Монтаж металочерепиці. Допоможіть порадою
Тема у розділі 'Кровельные покрытия', створена користувачем pputnik, 6 тра 2015.
  1. pputnik
    pputnik Підмайстер
    Доброго дня!
    Для покрівлі купили металочерепицю, хочемо зняти старий шифер і замінити на нову металочерепицю, але про монтаж даного покрівельного матеріалу знаю зовсім небагато. Якщо Ваша ласка, допоможіть порадою з чого починати і як совісно зробити цю справу.
    Дякую за відповідь.
  2. Лисенко
    Лисенко Майстер
    Доброго здравия.
    Вот видео о монтаже
    --- добавлено: 8 май 2015 в 15:45 ---
    немного о монтаже обрешетки:
    --- добавлено: 8 май 2015 в 15:46 ---
    --- добавлено: 8 май 2015 в 15:48 ---
    Останнє редагування модератором: 16 тра 2015
  3. Zik_zik
    Zik_zik Майстер
    Ось декілька порад, що варто врахувати при монтажі металлочерепиці:
    Прокладка подкровельной пленки.
    Довольно часто пленку прибивают на латы или подбивают под стропильную ногу.
    На самом же деле, подкровельная пленка должна располагаться между латами и стропилами.
    Из-за того, что пленка провисает между стропилами, образуется вентиляционный зазор, который не должен быть меньше чем 5 см.
    Это обеспечивает естественное просушивание конденсата, который собирается на тыльной стороне металлических листов кровли.
    Ошибка № 2 — конец пленки оставляют под навесом, а не выводят наружу. Это серьезное нарушение потому что вода, попадающая на пленку, стекает под навес, и в итоге образуются мокрые пятна на потолке и на стенах.
    Листы металлочерепицы следует укладывать таким образом, чтобы осевые линии листа и карниза образовывали прямой угол.
    Листы металлочерепицы по боковому краю скрепляются с перекрытием, причем шурупом надо крепить каждую волну.
    Может показаться странным, но качество и внешний вид крыши вполне могут зависеть от того, в какой обуви работают монтажники.
    Металлочерепица, стойкая к погодным условиям, чувствительна по отношению к тяжелым ботинкам, которые могут оставить вмятины.
    Чтобы избежать деформации металлических листов, лучше выполнять монтаж в обуви с мягкими подошвами
    Не стоит резать металлочерепицу приборами, которые рассыпают искры при резке.
    Необходимо пользоваться специальными ножницами, ножовкой по металлу или бытовой дисковой пилой с победитовыми зубцами.
    --- добавлено: 14 май 2015 в 15:42 ---
    ось ще інструкцію надибав
    Останнє редагування модератором: 22 тра 2015
  4. Денис Ротарь
    Денис Ротарь Технический специалист
    Кровля, это дело тонкое!
    После демонтажа старого кровельного покрытия необходимо провести некоторые важные работы, которые повлияют на конечный результат:
    1. Осмотр старой стропильной системы
    2. Замена прогнивших элементов
    3. Выравнивание плоскости (лучше делать на этапе диагностики стропил, некоторые «спецы» советуют ровнять обрешеткой, подбивая чёпики, зарезая бруски и т.д., век данного решения недолог)
    4. Монтаж супердиффузионной мембраны
    5. Организация вент. зазора при помощи контр рейки
    6. Монтаж обрешетки
    7. Укладка кровельного покрытия
    8. Монтаж комплектующих
    Для профессионала это обыденное дело, а вот для аматора трудоёмкий процесс.
    Мой Вам совет, лучше все это доверить опытному, квалифицированному профи, который сделает все, так как Вам понравится, правильно, быстро и даст гарантию.
    Успехов в начинаниях!
    Ярослав П, Zik_zik та Лисенко подобається це.
