Крыша для ангара
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем Vitukr, 5 тра 2015.
  1. Vitukr
    Vitukr Новачок
    Делаю в селе большой гараж или ангар. Кто как назовет.
    Размер гаража 6 метров ширина и 8 метров длина.
    Высота гаража 2,80 метра.
    Собственно, стены уже сделал из профильных труб, закопаных в землю и обшил профнастилом.
    Теперь вопрос за крышей.
    Какую и как делать крышу - реально не знаю.
    Ведь вопрос в том. чтобы она при таком размере, выдерживала максимальные снегопады.
    Есть варианты делать крышу из тех же профильных труб, но необходим расчет какие и как, или из дерева, с теми же проблемами. Обшивать думаю, опять же профнастилом.
    Так как вопрос, как всегда стоит в стоимости, то интересуют профессиональные советы и рекомендации что применять и как.
    Для меня сопромат также далек как и балет. Поэтому, желательно толковать более популярно.
  2. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
    У меня перед домом навес 6х6 м . На фото еще не накрыт профнастилом.
    1446fee34fd8d1813c69d48ac07ae2f25eb2f7153534085.jpg db1049dd52b3d2df87d84522b6d28f785eb2f7153534122.jpg
    Останнє редагування модератором: 6 тра 2015
  3. Vitukr
    Vitukr Новачок
    Отлично. Я так понимаю, накрытие уже есть и тест на снегу уже прошла такая крыша?
    А какие параметры профильной трубы? На фото видно, но хотелось бы точно знать?
    Сначала делали фермы на земле, потом поднимали?
  4. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
    Да , уже накрыт. Труба 2.5х5 см 2мм толщина стенки.На земле поварил треугольные фермы, потом закинул на верх и приварил там. По склонам рейки и на них профнастил. На крышу залажу и прыгаю -даже не шевелится.
    Vitukr подобається це.
  5. МІБ
    МІБ Майстер
    Днепропетровская
    Думав теж зробити ангар невеличкий для зерна з профнастилу, але кинувся з нинішніми цінами то виявилось, що стіна з шлакоблоку буде вдвічі дешевшою. Це я лише профнастил порахував без каркасу і рейок. 1 кв.м. профнастилу приблизно 150 грн., а 12,5 шлакоблоків на той же квадратний метр 12,5*6 = 75 гривень. Мабуть виробники профнастилу дуже вже загинають з цінами. Якої Ви думки про отаку арифметику? З повагою.
  6. Vitukr
    Vitukr Новачок
    Рахувати потрібно все. В тому числі і як робити? Щоб класти шлакоблоки Вам потрібно робити розчин, який потрібно також завести і зробити. Класти стінку з шлакоблоків значно важче і довше ніж обшивати профнастилом. До того ж для стінки зі шлакоблоків потрібен фундамент, який обійдеться додатково в копійочку на матеріали та роботу.
    Коротко. Я, звичайно, купував матеріали до подорожчання, а тому питання що використовувати просто зайве.
    Стіни ангару я зробив з напарником дуже швидко. Вкопав профільні труби в землю, приварив перемички і обшив профнастилом. Додатковий матеріал тільки електроди та заклепки.
  7. МІБ
    МІБ Майстер
    Днепропетровская
    Киньте, будь ласка, схемку каркасу. І чи саморізами крутили чи клепали і з яким кроком. Бо сьогодні побачив 2-х метрові листи профнастилу но нейм (хз. чий) (прибл 2 квадрати) за 157 гривень. І знову геморой на всю голову. Чи витягувать свій шлакоблочний станочок (навіщо ж купляв його?) чи купити профнастил і швидко зкрутити ангарчик. Класти є кому за так, бо мурує рідний брат ще й старший, меншому завжди допомагає. Отака дилема.
  8. Vitukr
    Vitukr Новачок
    Купив заклепувальний пістолет і все заклепками. Сверлив отвір дрилем, вставляв заклепку, нажав пістолет і все. З кроком через хвилю профнастилу.
    На малюнку: вертикальні профільні труби 80*80*3. Довжина 4 метри, приблизно 1.20 закопав в землю, нижче промерзання.Знизу поставив пластикові заглушки, але можна і заварити металом. Відстань між трубами 2 метри. Зверху положив швелер 8 см. Але можна ту ж трубу або меншу. Нижчі горизонтальні перев'язки з кутників 40*40*3. Профнастил кріпив до швелера та кутників. На картинці зелена лінія це приблизно лінія землі. З переду залишив для воріт, а ззаду для дверей. Над дверима перемичка, так як двері не на всю висоту. Висота вийшла 2.80 метра.
    Забув написати. Перемички різав по відстані між стовпами і приварював до стовпів. Звісно, все заміряв. Профнастил у мене був висотою 2.80. Тому так і підганяв висоту ангару.
    Останнє редагування: 16 тра 2015
