Утепление балконов. Ошибки и рекомендации
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем уматурман, 5 тра 2015.
  1. уматурман
    уматурман Заслужений майстер
    Почему балконы часто являются самыми дискомфортными зонами дома в холодное время года?
    Решает ли утепление вопрос холодного балкона?
    Как правильно утеплить балкон?
    Хватает ли обычных 5см утеплителя?
    Зачем ветроизолировать оконные проёмы?
    Для начала - рассуждения на эту тему, а именно причины дискомфортных тепловых ощущений на балконе, обычные ошибки при утеплении и рекомендации по их недопущению
  2. Бригадир
    А для чего его вообще застеклять? Что-бы потом утеплять?:)
    Я считаю, что балкон это заменитель полисадников в частных домах. Личное открытое пространство, где можно отдохнуть на свежем воздухе. Особенно в южных регионах.
    ЧД_ подобається це.
  3. уматурман
    Думаю, у каждого свои причины для остекления. А у многих квартиры уже с застеклёнными балконами.
  4. Бригадир
    Это пошло от малогабаритных "хрущевок", когда за счёт балкона пытались увеличить жилую площадь. А дальше пошло бездумное копирование, даже с достаточной жилой площадью. Точно так же, как сейчас повальное модное утепление - есть "панельки", где действительно плохая теплоизоляция, а есть блочные или кирпичные дома, где пенопласт на стене, как горчичник моржу.
  5. roma_rio
    roma_rio Підмайстер
    Хмельницький
    @уматурман, посоветуйте пожалуйста.
    Хочу балкон присоединить к кухне (см. прикреп. фото). Стены балкона - метало профиль, крыша - на досках OSB-8мм покрыто битумной черепицей, пол - 10 см керамзитобетон.
    Сомневаюсь в своем выборе слоев утеплителя и их порядок.
    Начну снаружи в середину по стенам и потолку
    1 - гидробарьер
    2 - фасадная мин.вата 5см. плотность 115кг./куб.м.
    3 - пенопласт 5 см 35 плотность
    4 - пенопласт 3 см 35 плотность (между профилями для ГКЛ)
    5 - изолон фольгированный 3мм, фольгой внутрь (вот тут сомневаюсь надо ли этот слой) но его используют в
    6 - гкл под шпаклевку или обои
    На пол 50мм ЭППС, ДСП не ламинирований, ультрафиолетовый теплый пол, ламинат или линолеум. С полом сомнение только может гидробарьер тоже надо стелить?
      137,8 КБ
      56
  6. Бригадир
    У вас мало места на кухне?
  7. roma_rio
    roma_rio Підмайстер
    Хмельницький
    Очень мало. 5 кв.м. кухня. Это хрущевка.
    Забыл написать размеры балкона 1,25м*2,8м
  8. Костя24
    Костя24 Стажер
    Краматорск
    Присоеденил балкон к залу.Поставил 5 камерный оконный профиль VEKA,с наружи-металопрофиль,потом минвата,следом газоблок 100мм,пол-usb на лагах 18мм,уложил ковролин,вынесена батарея 15 секций биметал,пока нет стола,лежу на полу с ноутбуком и не мерз,даже при -20.Как то так.
    roma_rio подобається це.
  9. roma_rio
    roma_rio Підмайстер
    Хмельницький
    @Костя24, наверное у вас лоджия?
    Мне этот балкон построили месяц назад. Заводили швеллера 10У в плиту перекрытия, потому не хочу нагружать конструкцию. Хочу утеплить наиболее легкими но теплыми материалами (минвата/пенопласт/пенополиэтилен фольгированный и т.д. )
    А окно в 3 стекла с энергоэффективным покрытием
  10. Костя24
    Костя24 Стажер
    Краматорск
    Нет у меня именно балкон.Размер 1x3 м.Стекло однокамерное,но тоже с энергосбережением.
