Допоможіть зібрати щиток
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем vetal77, 4 тра 2015.
  1. vetal77
    vetal77 Новачок
    схема щита.png Привіт всім.
    В новобудові 2 рівнева квартира, без електрики, в прихожій змонтовано маленький щит з лічильником , автомат 40А і узо 63А 30мА, ввідний автомат в етажному щиті 50А кабель загальнобудинковий 3х10 мм ніби , від ввідного автомата до лічильника ввг 3х6 мм.
    Чи потрібно може автомати розділити на групи і поставити перед ними узо ?
    Вибачайте за якість схеми, дякую за відповідь
    https://yadi.sk/i/gWkSOEg5gQXoT
    Останнє редагування: 4 тра 2015
  2. 3 ФАЗЫ
    3 ФАЗЫ Прораб
    Украина.Харьков.
    УЗО на вводе это большая глупость,при любой утечке вырубает весь дом.Понятно что по экономическим соображениям УЗО на группы это дорого, но по жизненному опыту это намного приятней.По этому при сборке щитов я рекомендую заказчикам УЗО по группам. Но это мое ИХМО.
    Бригадир подобається це.
  3. EvgenM73M
    EvgenM73M Майстер
    Реле напряжения на 40А мало, нужно ставить с запасам, чтоб не сгорели контакты, и на детскую комнату поставте УЗО, так будет лучше, а то они любят лазеть и сувать куда не надо . Автоматы с буквой В стоят дороже ставте С , чуток сэкономите . И УЗО на 63А и 100 мА можите не ставить, ладно если бы у вас был свой дом . Если есть возможность проверяйте провод на сопротивления изоляций , чтоб с УЗО всяких проблем не было в будущем
  4. 3 ФАЗЫ
    3 ФАЗЫ Прораб
    Украина.Харьков.
    Если стоит стабилизатор то реле напряжения,деньги на ветер.По поводу УЗО ,на 100мА это от утечки и предотвращения пожара (током бъется ) от поражения током надо ставить 30мА.
  5. EvgenM73M
    EvgenM73M Майстер
    МЫ и без вас знаем, про стабилизатор человек не писал, и зачем ему УЗО на 63 А и 100 мА если он в квартире живет. :vo:
  6. 3 ФАЗЫ
    3 ФАЗЫ Прораб
    Украина.Харьков.
    Если в начале поста есть схема.
    УЗО с дифтоком 30 мА обязательны только для линий с розетками и для линий освещения санузла.
    Прочие линии ( стационарных электроприборов, общего освещения) могут не иметь защиту УЗО - вот для них нормативами рекомендуется установка "противопожарного" УЗО.
    Во избежание отключения всей квартиры при утечке на одной линии устанавливаются селективные УЗО (с не менее чем 3-кратной задержкой срабатывания по времени и по току)
  8. EvgenM73M
    EvgenM73M Майстер
    Если на схеме нарисовано 63А и 30 мА, то я болерина, повторю на схеме а не в описание , если кому не доходет, а так я с вами соглашуся что надо ставить 63 А на 30 мА .
    --- добавлено: 4 май 2015 в 16:48 ---
    Хай с начало свой план квартиры нарисует, где будут розетки стоять и др. тогда щиток можно думать а не на оборот .:facepalm:
    Останнє редагування модератором: 12 тра 2015
    Зачем нужен план, если все линии уже указаны?
  10. EvgenM73M
    EvgenM73M Майстер
