хорошо, попробую сам почистить теплообменник .... есть какая-то определенная последовательность этого, специальные жидкости (ссылку если можно)...и можно ссылку на какую-то статью как правильно заземлить котел такой мощности? (желательно без "долбежки стен перфоратором" ) ок, почищу теплообменник, сделаю порядок с заземлением и тогда отпишусь что к чему ....
не советую - если нет опыта ! темболее мыть нужно оба + весь гидравлический узел ! максимум можете поискать и помыть фильт обратки на насосе! если он присутствует начните с заземления ! СТАНДАРТНЫЙ КОНТУР - равнобедренный треугольник 1200 мм сторона --- добавлено: 3 май 2015 в 13:59 --- по контуру #98 tura-zazemlenia-doma2.jpg --- добавлено: 3 май 2015 в 14:03 --- насчет коня сам еле вьехал ( контура прописался в ссылке как смайлик Конь-тура )
хорошо, начну с заземления, потом найду кого-то толкового для промывки ...пока спасибо ) п.с А это вообще нормально что есть напряжение между котлом и землей 10В? (я имею в виду если даже нормально (в электро плане) установлен котел отключить от заземления то также появится напряжение? ...или это только у меня еще и проблема с электроникой )
нет его быть не должно ну либо не более 2-3 в но для начала нужно выяснить оно на котле или на трубе! заземление покажет! электроника может это опознавать как ошибку!
