Піролізний котел типу "Мотор Січ"
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем stefko78, 1 тра 2015.
  1. stefko78
    stefko78 Новачок
    Львів
    Вітаю Всіх майстрів і аматорів цієї не легкої але потрібної справи.
    Давно цікавлюсь темою тт котлів. планую собі зробити. багато всякого передивився матеріалу. наштовхнувся на котел Мотор Січ, переглянувши його характеристики і порівнявши їх з іншими котлами. він безперечно по переду.
    Хто може дати пораду як такий котел зробити в домашніх умовах. зробити розрахунок, креслення, деталювання котла. також як зробити футировку камер горіння. хто має якусь інформацію про вогнетривкі суміші (бетон).
      33,3 КБ
      154
  2. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Вот этим вопросом я тоже интересовался , это не то что с бетоном замесил застыло , тут еще прокалить нужно будет при определенной температуре , я на вашем месте выбрал бы конструкцию под шамотный кирпич тем самым уберегли б себя от кучки проблем . Кирпич рассыплется его поменять можно , а эта вся бодяга как посыплется так вытаскивай котел меси опять прокаливай
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    По технологии просто обезжирить .
    Рекомендуют даже не бетон , а мастику или мертель . Просто как штукатурка тонким слоем .
    http://inventum.com.ua/mertel-jm-2600-blakite-blakite-v-jm-3300.html
    А вот я как раз шамота опасаюсь . И влага попадет - не просушишь , и разваливается иногда просто в руках ( новый ), быстро приходит в негодность от нагрева -остывания , иногда как то воздействует на металл - идет коррозия без конденсата при высокой температуре.
    Вот такой наверное получше будет http://inventum.com.ua/ogneuppornye-kirpichi-firebricks-jm.html
    Не так просто иногда и поменять . Бодяга говорят имеет очень высокую прочность .
    Из этого сайта постоянно пользуюсь матом ( для дверок ) и плитой . Результат отличный .
    Остальное ( кирпич и мертель )буду пробовать летом . Тогда и напишу как оно .
    Единственный недостаток - ЦЕНА. Киприч , например , 5 евро. Мертель 60 гр за кг.
    vladk9 подобається це.
  4. Sergey1966
    Главное качество материала , у меня этот сайт есть , но не разу не встречал человека который пользуется этими материалами . Когда испытаете то отпишитесь как там с их ними кирпичами . И что если нанести тонким слоем на водоохлаждаемую сталь то не отвалится там ведь расширение очень разное . В общем очень интересно , насчет тонкой штукатурки илюзий не питаю , а вот кирпич .
    --- добавлено: 1 май 2015 в 19:19 ---
    Как вы собираетесь доставлять все это "новой почтой " или аналогичной .
    Останнє редагування модератором: 9 тра 2015
  5. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    Мотор Січ - одне з творінь СТС майстра.в останній своій розробці він використовує саме цеглу.точніше виливають іі самі.так зручніше і монтаж виконувати,і змінювати ті частини,які вийшли з ладу.а вирішувати вам як робити.
  6. gjkzr
    Это меня тоже интересует в первую очередь. Точно не знают . На эту мастику они клеили мат . Держит на металле хорошо.
    Кирпич смотрел у них на складе . Красивый , итальянский . Буду пробовать именно как штукатурку на шамот ( или пропитка - как получится ) в топке котла 350 кВт .
    Повезло немного . До их склада - 5 км . Хотя все в основном на заказ . Работают для промышленности как правило. Мат и плита есть постоянно.
    --- добавлено: 1 май 2015 в 21:21 ---
    Сомневаюсь . Котел Мотор -Сич самый заурядный пиролизник .
    Типа керамики , которую ставит растрескивается , как правило , в первый год . Тоже думаю что отливают из смесей , наподобие http://inventum.com.ua/teploizolacionyi-beton-firelite.html
    Все зависит от качества смеси . Китая везде навалом и качество соответствующее
    Sergey1966 подобається це.
  7. stefko78
    stefko78 Новачок
    Львів
    В мене тато колись мав цех по виготовленню керамічних виробів. Він сам викладав печі для випалу кераміки. використовував шамотну цеглу, клав на рощин з дрібного шамоту і керамічної глини. все щільно припосовувалось цегла до цегли. сушк тривала два тижні. температура сягала до 1200 градусів.
    Він мені радить, щоб робити футировку тим самим способом, тільки з цегли вирізати сигменти для для щільної підгонки.
    --- добавлено: 1 май 2015 в 21:42 ---
    Теплоизоляционный бетон FIRELITE
    скільки ця суміш коштує????? хто знає
  8. gjkzr
    Цену мешка цемента умножаете на 10.
  9. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    В СТС ,имхо ,стоит обычный ША-5. Скоре всего не самого плохого качества.Какой смысл выливать стандарные размеры.
  10. Іван 55555
    калуш
    @юриййй, можливо,стверджувати не буду.але уточню при нагоді.
