Посоветуйте по размерам
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем siverit72, 29 кві 2015.
  1. siverit72
    siverit72 Стажер
    Теплосъёмник на 10 кВт будет состоять из параллельных пластин соединённых между собой. Длинна и ширина пластин 50 х 50 см. Получаем площадь теплосъёма чуть более 1 кв.м
    На рисунке красные стрелки - горячие газы. Синиий теплосъёмник будет находится между кирпичными стенами котла.
    Посоветуйте размеры ширины теплосъёмников - "Б" (ориентируюсь на 5 см но боюсь как бы не мало)
    и расстояния между пластинами теплосъёмника - "С" (ориентируюсь на 6 см)
    и между теплосъёмником и кирпичём - "А" (ориентируюсь на 4 см)
  2. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    Есть смысл делать не дипломат,а водотрубный теплообменник в кирпичном котле . IMG_1549.jpg IMG_1587.jpg Kotel_NIISTU-5.jpg Kotel_NIISTU-5_poperechniy_razrez.gif t_7_796.jpg vot2.gif Котёл отопления.jpg нтк1.jpg
    --- добавлено: 29 апр 2015 в 15:39 ---
    Останнє редагування модератором: 7 тра 2015
  3. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Фигню вы придумали , если уж делать две боковины водо охлаждаемые то почему сверху не поставить охлаждаемую поверхность . Да и вообще такая компоновка хорошо подошла б углю , а на дровах не пойдет т.к. пламя не успеет отдать тепло и много уйдет в трубу .
    Дмитрий ДАР подобається це.
  4. siverit72
    siverit72 Стажер
    Потому что теплосъём более эфективен при большей разности температур. Как думаете много эфекта будет там где температура газов 200 градусов?
    Пламя горит в камере дожига. Я рисовал что к теплосъёмнику подходят горячие газы. Про пламя Вы сами написали
    Планирую чтото типа такого: [​IMG]
    Удобство пластин в том, что газы проходят снизу вверх, а сбоку удобно разместить дверку для прочистки.
  5. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    Трубный теплообменник более равномерно будет нагреваться,теплосьем за топкой будет существенно меньше 10 кВт с квадратного метра -хорошо если теплообменник расположен в печи которая греет своими стенками помещение (а не в теплоизолированном котле).
  6. Sergey1966
    Тогда вы не правильно нарисовали изначально так как у вас нарисовано можно было подумать что между двумя плоскостями вы ложите топливо я так и подумал . Если это теплосъемник то расстояние между пластинами должно быть не более 5 см иначе теплосъем будет не эффективным причем 4см можно делать , а более 5 см не стоит это выведено не мной опытным путем .
  7. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    Система будет под давлением ? Какой основной вид топлива?
  8. siverit72
    siverit72 Стажер
    Система под давлением 1,5-2,2 атмосфер.
    Топливо - сухие дрова, в основном сосна и берёза
