Монолитное перекрытие погреба
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем lazar, 29 кві 2015.
  1. lazar
    lazar Новачок
    Ув. форумчане! Помогите советом! Собираюсь пристраивать к дому помещение для ТТ котла(оборудовать топочную). Внутренний размер 4,7мХ2м., ширина ф. ленты 40 см. Примыкание к стене дома большей стороной. Вход в пристройку будет по центру большей стороны, помещение условно будет делиться на два крыла: левое - для котла, правое - для хранения дров. Мой сосед подкинул идею: сделать пол в пристройке монолитным по грунту, в центре помещения сделать люк. После застывания бетона, через отверстие для люка выкопать землю под пристройкой и таким образом соорудить погреб, т.к. фундамент пристройки и дома фактически будет стенами погреба. Кто что может посоветовать? Как лучше сделать плиту перекрытия погреба? Особенно интересует как усилить плиту возле отверстия для люка.
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    каким образом вы будете в погреб заползать?Высота от пола до полотка 2.10м это думаю минимум, а глубина заложения фундамента дома и пристройки 1 метр в лучшем случае.
  3. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Сосед погреб выкопает и камнем обложит.
  4. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    у меня был старый погреб построен в 70-х:
    выкопали яму-погреб
    стенки погреба в пол кирпича, вам можно бетоном с несъемной опалубкой
    монолитная плита перекрытия
    продолжение стенок погреба в стену сарайчика.
    как то так
    вернее погреб остался а сарай увеличили раз в 5.
  5. Jonic
    А оно не еабан завалится в 1/2 кирпича ?(от давления грунта)
  6. olly
    у нас грунт песчаный, ну с 70-х стоит!!!! я если честно не задумывался, сарай точно в пол кирпича, а вот погреб, я не раскапывал но думаю так же, надо фото поискать, на нем дедушка и отец ложат стены погреба.
    --- добавлено: 29 апр 2015 в 23:03 ---
    я не советовал так строить, я хотел показать принцип строительства.
    Останнє редагування модератором: 7 тра 2015
    Jonic подобається це.
  7. Jonic
    good
  8. olly
    @Jonic, хорошо что вы уточнили, а то б чел взял бы и построил...
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    пещаником,удачи им обоим
  10. olly
    вот для чего хороший материал несъемная опалубка, так это для такого типа сооружений, правда видел инфу в инете типа фундамент не надо, но с этим не согласен, так как пластиковые "перетинки"(укр.) не делают его монолитным. А так внутри все супер, тут тебе и гидроизоляция и "утепленние" (от холода и от жары).
