Можно подробнее по водозабору из скважины. Насос качает сразу в систему полива или работает через гидроаккумулятор с автоматикой?
Сначала у меня была одна скважина, которая была на дом и на полив. На этой скважине стоит гидроаккумулятор на 100л. Я решил сделать вторую скважину, по нескольким причинам: 1. Скважина артезианская, поливать ней газон и деревья наверное не самый лучший вариант. 2. И вот самый главный вопрос наверное, так это гидроаккумулятор, для полива он не нужен. постараюсь объяснить почему. Помимо капельного полива, у меня стоит полив газона 25 соток, его поливать необходимо через день. Роторный дождеватель, расходует в минуту в среднем 35-50 л в минуту, в зависимости от форсунки какая стоит. Максимальный его расход 70л в минуту. Так вот возьмем средний расход: 6 дождевателей в одной зоне х 40л. в минуту = 240 л. в минуту. Гидроаккумулятор на 100л., он не успевает заполнится. Так как водоразбор больше. Значит он свою функцию не выполняет. И главное для насоса получается намного хуже, если он включается выключается, с промежутком в 1-2 минуты, т.е. при поливе в 30 минут он включится 15-20 раз. Для насоса это будет убийственный ритм работы. А так без гидроаккумулятора, получается насос включился поработал 1 раз 20 минут и выключился, пока не включилась следующая зона. Такая же ситуация с капельным поливом, зона капельного полива включается, полив напрямую без гиброаккумулятора.
совершенно верно, коллега , я именно такую конструкцию имел ввиду --- добавлено: 14 тра 2016 у 18:21 --- чисто мое мнение -- С аккумулятором лучше - только в том случае , когда производительность насоса будет во много выше расхода потребителей, а иначе насос умрет на пусковых моментах
Совершенно верно. Гидроаккумулятор для дома вещь очень нужная, так же если расход воды меньше чем объем аккумулятора. По всем параметрам, насос не желательно что бы включался больше 20 раз в час. Вот именно поэтому баки и используют в доме. Так как когда кран открыли и набрали 3 литра воды, насос не включился. А в моем случае, я засекал время, когда на полив был, через первую скважину насос включался 45-47 раз за час, если бы я так и оставил, то думаю очень быстро бы накрылся.
С аккумулятором в любом случае насос будет запускаться реже. Объём аккумулятора увеличивает цикл. Воздух сжимается, вода нет. Аккумулировать запас - это одна из функций бака. Кроме того, в баке гасится значительная часть энергии гидроударов. Это удлиняет срок службы насоса, труб и арматуры. --- добавлено: 14 тра 2016 у 18:51 --- Это неправильная настройка.
Настройка, простите чего ? Расход воды у меня в минуту 240-270 литров. А бак всего 100 литров. То как насосу не включаться, такое количество раз, где ему брать воду ? Гидроудар гасит, специальный клапан который стоит на каждой линии, называется электромагнитный клапан. Он работает до 7 Атм, и выполняет свою функцию, по гидроудару. Запас воды нужен, но для дома, для дома у меня есть запас. А для полива зачем запас ? Если ставить бак на полив 100 литров, например - это в моем случае 20-25 сек, задержки включения насоса.
Возможность скважины, потребность в воде, производительность насоса, потеря напора в трубопроводе, давление включения/выключения, объём бачка, давление воздуха в бачке - это всё согласовывается одно к одному, и можно получать заданное кол-во включений. Аккумулировать запас на случай отключения электроснабжения - это одна из функций бака. Есть другие. Клапан соленоид? Он не спасает от гидроударов. Он их может очень успешно порождать. Каждый раз, когда ток воды в напорной трубе стартует, или останавливается - получается гидроудар. Чем резче стартует/тормозит, тем сильнее удар. Лучше всего, чтобы как можно меньше энергии этих ударов уходило на упругую деформацию деталей машин, труб и арматуры, и как можно больше на сжатие воздуха в бачке. Упругость железяк и пластмассок заканчивается, а у воздуха - нет.
Мне вот интересно, что Вы хотите доказать или рассказать ? Зачем нужен бак ? Я знаю зачем он нужен. Где он необходим, я его монтирую. Так я говорил у меня есть бак на одной скважине, которая для дома только, и я им пользуюсь, мне хватает 100 литров аккумуляторного бака. Функцию он свою выполняет., как положенно и запас воды есть и гидроудар держит. Дальше по поводу гидроудара. Я думаю Вы специалист, и разбираетесь в теме водоснабжения. Так вот есть клапана, с защитой от гидроудара. Я уверен что Вы знакомы с ними и описывать их не будем, а то будет как реклама каких то конкретных клапанов. Они плавно работают. Конечно если поставить обычный Китай, то там гидроудар будет обязательно. Но я поливом занимаюсь 7 лет, и то же знаю какое оборудование можно и нужно ставить. Бак для дома обязателен, и об этом я писал наверное постов так 5 выше, но именно Вы затронули пост с поливом, где говорится что насос напрямую включается и без остановки работает 20 минут. Вот именно в таком случае бак и не предусматривается. Так как для насоса лучше 1 раз включится и работать 20 минут, чем за эти же 20 минут включится и выключится 10 раз. Что касательно бака, я за его установку, если дебет расхода воды, в минуту меньше чем сам бак. Например капельный полив расходует в час 200 литров, в таком случае конечно бак нужен. А если расход 250 литров воды в минуту, насос себе напрямую выдает поток воды, что бак ставить в таком случае на 1000 литров ? Поэтому каждый случай и каждый участок индивидуален.
Что бак только сокращает количество включений, при наличии электроснабжения насоса. А при отсутствии эл-ва, служит запасом воды под давлением. Может быть есть клапаны "с защитой". Которых гидроудары якобы разрушают медленнее. Немного. Есть клапаны "защиты от гидроудара". Это перепускные высокого быстродействия. Которые, в какой-то степени, уменьшают негативное воздействие от ударов. У Вас такой? Точно так же, как и мембранные или поршневые демпферы, только в некоторой степени. Чтобы не было ударов, нужен плавный пуск/останов насоса, оборотами. И открывать кран до включения насоса и роста давления в трубе, а закрывать кран после выключения насоса и падения давления в трубе. Во всех других случаях, удары будут, и никакой клапан их не устранит. Можно только сократить действие, направив силу в сторону от ломкого оборудования. Нет разницы для дома, или для полива. Нет разницы сколько литров в минуту расход. С баком лучше. С баком всегда частота пусков меньше. Чем больше бак, тем реже пуски. Хоть на 1000, хоть на 5 литров. С баком лучше. Мембрана в бачке - это кусок эластичной стенки трубопровода, которая, при скачках давления, деформируется, вместо жёстких труб и прочего оборудования. И силы уходят на сжатие/растяжение воздуха, который не ломается, в отличие от железяк и пластмассок.
