Своїми руками Измельчитель для веток "Грызли"
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент', створена користувачем X-TAZ, 26 кві 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. так
    100,0%
  2. ні
    0 голосів
    0,0%
  1. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Пытаюсь сварганить себе измельчитель для веток...
    Естесственно жэ он не будет такой как уже созданный недавно на этом сайте. Он будет подобный по принципу действия. Но всё будет делаться собственными руками и из подручных материалов. Никаких токарей, фрезеровщиков. Только дрель, болгарки, гравер, наждак, сварочный инвертор и всякие подручные инструменты.
    На момент создания темы изделие почти готово, но уже требует некоторых изменений. Позже объясню почему.
    Итак подручными материалами являются: металл листовой и 5 мм толщиной, уголок 50х50 мм, 25х25 мм, 30х30 мм, труба водопроводная 1/2, 3/4 и 2 дюйма диаметром, звёздочки старые от заднего колеса велосипедов, цепь старая от велосипеда, подшипники 205 новые и аналогичные не помню номер старые, болтики, гаечки М6, М8. Ну остальное по мелочам.
    Процесс начинался с рисования эскизов, которые не буду выкладывать, бо там непонятно будет...
    Привод планирую брать от сделанного самостоятельно , но не мной, электрокультиватора! Думаю мощности хватит! Передача будет осуществляться цепью велосипедной. На культиваторе стоят передачи также цепью, но от мопедов.
    Итак первым делом нужно посадить подшипники с внутренним диаметром 25 мм на вал из трубы 1/2 наружным диаметром 21,5 мм. Для этого вытачиваю болгаркой и гравером втулки. И подшипники нормально садятся. На одну втулку уходило минут 40 времени.
    Звёздочку необходимо прикрепить к ступице, которая сядет на вал. Опять же берём трубу 3/4 для втулки и металл 5 мм толщиной. вырезаем детали для ступицы.
    Привариваем втулку к кругу, садим звёздочку на болты и получаем вот такое соединение.
    Самым трудным на данном этапе было просверлить звёздочки! Главное было начать.. сверло не брало...приходилось кернить и гравером протачивать чтобы начать сверлить...Но всё получилось успешно. А на одной звёздочке отверстия уже были. Кстати третья звёздочка пока планируется садиться прямо на вал культиватора.
    Далее из уголка 50х50 мм вырезаем заготовки для для крепления ножей и для самих ножей.
    Привариваем к валам крепления для ножей. Ножей будет пока что всего по 2 на вал.
    И вот тут первая проблемка, которая будет в дальнейшем переделана...я так и думал что при сварке валы погнуться...Возможно получиться нагреть и выровнять, но... но я придумал как сделать вал отдельно от блока с ножами. Но об этой переделке позднее. Пока что буду собирать так. Может получиться нагреть и выровнять валы кувалдочкой.
    А пока что продолжаем...Делаю наружные обоймы для подшипников. Это будут типа хомуты из трубы 2 дюйма, которые потом приварю к корпусу измельчителя. Приварю полхомута, чтобы вторая половина позволяла освобождать подшипник полегче. Ушки под болты для хомутов слделал из уголка 25х25 мм. Получил вот такую штуку -
    Далее из металла листового 5 мм толщиной делаю боковые пластины корпуса измельчителя будущего.
    --- добавлено: 26 апр 2015 в 22:37 ---
    Размечаю отверстия и сверлю сверлом 3 мм, потом гравером подрезаю, обтачиваю. Гравер - очень удобная штука. Круги на него самодельные из круга от болгарки!
    Эти прорези вокруг отверстия нужны для того, чтобы вал с крепежами для ножей входил сбоку в корпус измельчителя. В будущем прорези будут не нужны...когда будет отдельный блок для ножей.
    Проделав отверстия, и подогнав разметки и пластины получше, начинаю крепить подшипники пока что на прихватках.
    Ну вот и первая примерка.
    Теперь немного я думаю вы поняли что должно получиться. Валы как я и думал гуляют - буду менять. Цепь будет идти определённым образом, чтобы валы вращались в разные стороны. На одной ступице отверстия продолговатые для регулировки точной для ножей. А пока что примерно всё будет выглядеть вот так. Кстати ступицы будут крепиться тоже болтами к валу. Я понимаю что данные ножи будут быстро тупиться и что большие ветки рубить не получится, но я рассчитываю на ветки до 3 см диаметром. Всё что больше я могу порубить и топором и цепной пилой!
    Продолжение следует.
    Останнє редагування модератором: 4 тра 2015
    ANTIPARAZIT, s_fly, RomDzhan та 7 іншим подобається це.
  2. Зазор
    Зазор Майстер
    Украина Киев
    O=- Та де ж ви стільки часу находите на виробниствоO=-. А дробилочка з вигуном буде змонтована на двоколісну тачечку ,чи на нацепне будете монтуватись. Ой щось я в перед побіг:(-Продолжение следует.
    Чекаєм. Критика по готовності дробилочки.
  3. X-TAZ
    А я выше писал что есть электрокультиватор у меня. Вместо ножей культивирующих подсоединить планирую дробилку. Культиватор не мой пока. Он без колёс. Колёса в планах. Главное хочу испытать как будет дробить такая простая дробилка. Если понравится, то буду уже усовершенствовать потом и удобства всякие для транспортировки придумывать.
    Ходят еще мысли сделать универсальный привод...через редуктор или шкивов набор от дрели, болгарки или перфоратора. Перфоратор вообще мысль хорошая.
    --- добавлено: 27 апр 2015 в 11:15 ---
    Насчёт времени...у нас на работе зима и весна дохлый сезон. Поэтому времени вагон с прицепом. С одной стороны можно на работе заработать денег и купить готовую дробилку, а с другой можно тратить время на самоизготовление. Примерно так.
    Останнє редагування модератором: 5 тра 2015
  4. dima90
    dima90 Майстер
    Раджу подивитися.
    Gelezo, svater, baloon та 5 іншим подобається це.
  5. X-TAZ
    Та дывывся я все эти видео уже. Я ж говорю - делаю из того что есть в наличии.
    Вот на данный момент сварил и погрунтовал корпус...Вырезал новые валы и сделал блок с ножами отдельный от валов. Посадил на валы. Завтра можно собирать будет и монтировать на привод.
    Фото-0562.jpg Фото-0564.jpg Фото-0568.jpg Фото-0569.jpg Фото-0573.jpg Фото-0574.jpg
    Для стачивания шва внутри трубы 3/4, который мешал посадке на трубу 1/2 использовал вот эту насадку-удлинитель на свой гравер.
    Кстати нашёл разные трубы 3/4. У одних стенка 2,8 мм (эти я использовал) - они находят на вал только сточив шов, у других стенка 3 мм...там нужно ещё пошлифовать немного шоб налезло (втулки для подшипников делал из таких труб), а есть ещё труба, которая даже со швом налазила на валы. И даже есть четвёртый тип - бесшовная труба 3/4 - там целый мм лишний надо стачивать внутри - не использовал её.
    trump подобається це.
  6. Зазор
    Зазор Майстер
    Украина Киев
    ПОДИВИВСЯO=-O=-O=-O=-CrazyCrazyCrazyshamanshamanshamanO=- я не на те вчився -вже зараз розумію що не ті книжки читав.:facepalm:
    --- добавлено: 27 апр 2015 в 23:17 ---
    Але в таких умовах як на відео можна творити безкінечно-були б такі умови в
    X-TAZ напевно було б так як на відео.:-D
    viktor28465 подобається це.
  7. X-TAZ
    Вот именно....Смотрю сейчас на ОЛХ станки токарные... ну шо.. есть ТВ-16 по 9 и по 10 тыс грн. Есть за 6,5 тыс шото непонятное простое...Вобщем вроде 10 тыс и недорого.. но их нету...
  8. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    Та у Дядька Максима всі відео такі, шо я від них у @X-TAZ, -ЗІ:-D
    По суті, як немає нормальної сталі на ножі, то можна наварити полоску з розрівняної обойми від старого підшипника ,і потім закалити, у мене є таким способом відреставрована вбита сокира , не сідає однако.Але требa теж мати чим гріти, щоб вирівняти і закалити.
    dima90 подобається це.
  9. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Також вивчаю тему про бюджетний варіант дробилки. Залізяччя троху є по засіках, а ось із токаркою проблеми. Буде час, буду шось метикувати.
  10. varmet
    varmet Інженер
    .г.Первомайск Николаевская обл.
    Если б у бабки был х...,она была бы дедом.
    Какие условия?Чтобы создать условия,нужно много времени и денег.Кто кому доктор,что у одних есть,а у других нет?
    Просто мне тоже так в моем боксе часто говорят-если б у меня такое,то ракету бы собрал.
    @X-TAZ, добрый вечер.
    Извините,что засоряю.Мое мнение.
    А в тему-вы Мастер(с большей буквы).
    Продолжайте.
    andrij64 та Лютий_Бандерівець подобається це.
