Отопительный щиток с лежанкой и камином для дачного домика
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем SergK1978, 25 кві 2015.
  1. SergK1978
    SergK1978 Стажер
    Херсон
    Доброго времени суток! Вот решил переделать печь в дачном домике, поскольку не греет совсем, да и хочется построить камин и лежанку и в перспективе расширить дом и добавить мансарду. Сразу скажу СПАСИБО blossemу за его тему Отопительный щиток на 4 комнаты, многое почерпнул из нее, и Вогнистому Владимиру за его советы.
    Немного приспособившись работать в SketchUP, нарисовал вот такую печь со щитком, вид спереди Печь3.jpg
    Ну и сама печь с разрезами (уголок обрамляющий печь, дверцы, колосники, плитовина условно не показаны) Печка.jpg Печка1.jpg Печка разрез.jpg
    Для отопления мансарды предусмотрен отдельный канал, нужен будет совет как устроить щиток на ней. Предусмотрены два канала для вентиляции подпола, правый скорее всего нужно будет выводить на мансарду иначе работать он не будет. Ну и по лежанке с камином нужны будут советы.
    Критикуйте, советуйте, подсказывайте.
    Заранее СПАСИБО!!!!!!!! всем откликнувшимся.
    P.S. Забыл сказать топливо в основном дрова, возможно уголь или брикеты.
  2. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @SergK1978, прочтите тему - http://krainamaystriv.com/threads/17660/. И НЕ увлекайтесь Высотой щитка. В теме щиток на 4 комнаты -высота трубы 7м. И не все ребусы -мы ище решили.
    Володимир П подобається це.
  3. SergK1978
    SergK1978 Стажер
    Херсон
    Владимир тему эту я читал ранее, прочел еще раз, в принцыпе также и планирую делать. По левому каналу воздух с улицы в комнату 1 -го этажа потом в подпол потом к камину ив поддувало. По правому с улицы и на 2-й этаж. Висота трубы будет около 6 метров. А какая оптимальная высота грубы для моих условий? Спасибо!
    Отправлено с ... через ....
  4. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @SergK1978, - Из чего стены дома.? Тепло-потери дома ? Как планируете --утеплятся.? По щитку.- Высота 2м. можно 1м.80см. - добавить рассечек.Для отопления мансандры - Г.щиток + транзитный канал. Нужно подумать. Ваша инциатива -приветствуется.
  5. SergK1978
    SergK1978 Стажер
    Херсон
    Стены из силикатного кирпича толщиной 140 (пол кирпича + 20 штукатурка). Перекрытие деревянное, можно сказать без утеплителя. По периметру планирую пено-, газоблок толщиной 300, перекрытие либо минвата, либо керамзитобетон, кровля - минвата толщиной 150-200.
  6. SergK1978
    SergK1978 Стажер
    Херсон
    Рассечек добавить это как то так?[​IMG]
    А такой спотыкач слева справа нужен?
    И по Г.-щитку немного не понял.
  7. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @SergK1978, -по энерго затратам и энерго потерям - Украина -на первом месте. Так что -утеплятся и утеплятся. СПОТЫКАЧ- вопрос очень интересный. Но - если обратили внимание - у Блостера его нет /точней- верхняя часть./ Мы ище вернемся к этому вопросу Г. -щиток.
      121,7 КБ
      28
  8. SergK1978
    SergK1978 Стажер
    Херсон
    Так в моем случае Г.-щиток не получается.
  9. SergK1978
    SergK1978 Стажер
    Херсон
    Вот добавил рассечек, немного уменьшил высоту, переделал вход в лежанку Печь расс.jpg
  10. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @SergK1978, Если есть возможность -поднимите на ряд -вход в лежанку. И по хайлу -мне не ясно. У Вас -что вход в щиток -через духовку.?
