Термопанели - что же это такое?
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем mistika, 22 жов 2009.
  1. mistika
    mistika Новачок
    В долгих поисках по интернету из чего же лучше построить дом, чтобы он был теплый , надежный и крепкий и достаточно недорогой, я наткнулась на одну технологию- частный дом из термопанелей.
    Двойная панель
    Используется для возведения несущих стен из железобетона в зданиях этажностью свыше 20 этажей, теоретическая этажность зданий неограниченная даже в сейсмически активных районах.
    Данная панель имеет в своем составе две базовые панели, соединяемые между собой горизонтальными поперечинами, выполненными из стальной проволоки, прошивающими лист-вкладыш из пенополистирола.
    По мере установки дополнительной арматуры-минимума, предусмотренной конструктивными расчетами в воздушной прослойке, образуемой между 2 спаренными панелями может бетонироваться послойно или единовременно - поэтажно.
    Использование данных элементов позволяет произвести бетонирование независимо от внешних климатических условий, поскольку благодаря изоляционной способности пенополистирола бетонирование оказывается защищенным от опасности воздействия низких температур и от чрезмерного испарения при высоких температурах.
    Преимущества термопанелей
    Основные преимущества технологии
    ЛЕГКОВЕСНОСТЬ ТЕРМОПАНЕЛЕЙ
    Термопанели исключительно легковесны, в результате чего они легки и удобны при транспортировке, погрузке-выгрузке, монтаже благодаря своему крайне ограниченному весу, позволяющему использовать их в любом положении и в любой ситуации.
    Легковесность термопанелей в любом случае сочетается со значительной жесткостью, отмечаемой еще до их бетонирования, обеспечивающего им целостность и соответствие своему значению.
    Вес квадратного метра термопанелей до бетонирования в зависимости от типа термопанелей составляет от 3,5 кг/м2 до 8 кг/м2. Такая легковесность позволяет легко перемещать термопанели силами одного рабочего без каких-либо особых усилий.
    БЫСТРОТА МОНТАЖА
    Опыт возведения бесчисленных объектов в разнообразных условиях в разных странах мира с привлечением самой различной рабочей силы, однозначно продемонстрировал значительное сокращение сроков строительства объектов, построенных с использованием конструктивных элементов системы и по технологии по сравнению со сроками строительства осуществляемого по традиционным технологиям.
    ЭКОНОМИЧНОСТЬ
    Термопанели являются выгодными как для конечных покупателей, так и для строительных организаций, поскольку они позволяют достичь улучшенных эксплуатационных качеств возводимых объектов по сравнению с традиционными строительными материалами при значительно более ограниченных затратах. Решение изобрести конструктивный элемент, который одновременно выполнял бы функцию высочайшей конструктивной прочности и устойчивости, а также тепло- и звукоизоляции оказалось несомненно правильным и иновационным.
    В этой связи сопоставление экономичности сооружений, возведенных по нашей технологии с использованием наших термопанелей и прочих традиционных систем и строительных материалов продемонстрировали экономию боле 20% средств при использовании двойных панелей и 40% - при использовании одинарных. Более того, приведенная повышенная экономичность не учитывает бесспорной экономии времени в результате использования промышленно изготовленных домостроительных термопанелей, благодаря чему оптимизируется порядок монтажа и сокращается до минимума трудоемкость операций, выполняемых персоналом на стройплощадке.
    УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
    Термопанели могут использоваться для строительства сооружений любого типа, могут использоваться как несущие вертикальные элементы, разделительные элементы, ограждающие конструкции, перекрытия и лестничные марши. Во всех этих случаях можно выполнить сооружение любой прямолинейной или криволинейной геометрической формы, выполняя на стройплощадке простую резку элементов. Благодаря характеристикам тепло-, звукоизоляции, огнестойкости, легкости и удобства в монтаже, термопанель пригодна для самых разнообразных сфер применения.
    ПРОЧНОСТЬ
    Многочисленные лабораторные испытания, проведенные в разных странах мира, помимо Италии, продемонстрировали повышенную прочность термопанелей воздействию нагрузок. Например, испытания, проведенные на готовой одинарной панели размерами 112x15 см и высотой 270 см, продемонстрировали, что панель в состоянии выдерживать нагрузки свыше 1700 кН. Данные показатели свидетельствуют о прочности термопанелей, значительно превышающим прочность сопоставимых традиционных строительных материалов.
    ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
    Общий коэффициент термического пропускания K стены, изготовленной с использованием панели в составе с листом пенополистирола толщиной 4 см (плотность 15 кг/м3), с нанесением с двух сторон штукатурки слоем в 3 см, общей толщиной 10 см составляют 0,78 Вт/м2 K.
    В случае панели со слоем пенополистирола 8 см (плотность 15 кг/см3) расчетный показатель коэффициента термического пропускания K составляет 0,49 Вт/м2 K.
    Такой уровень теплоизоляции значительно повышает соответственные показатели разделительных или ограждающих конструкций, возведенных по традиционным строительным технологиям с использованием традиционных строительных материалов, и выражается в энергосбережении, составляющем ориентировочно 40% как на стадии нагрева, так и на стадии охлаждения.
    ОТЛИЧНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
    Звукоизоляция термопанелей представляет собой одно из преимуществ нашей строительной системы. При проведении экспериментальных испытаний, проведенных на панелях, были получены следующие результаты:
    - Панель с полистерольным вкладышем толщиной 4 см - 38 дБ
    - Панель с полистерольным вкладышем толщиной 8 см - 45 дБ
    Данные показатели демонстрируют пригодность термопанелей к применению в качестве звукоизоляционной защиты даже в самых суровых условиях, а также их полное соответствие действующим техническим нормативам в области обеспечения конструктивными элементами звукоизоляции.
    ОГНЕСТОЙКОСТЬ
    Для комплекта панелей используется пенополистирол типа F, самогасящийся согласно нормам DIN 4102.
    Огнестойкость одинарных несущих панелей (с толщиной полистирольного вкладыша 8 см), подтвержденная в ходе соответствующих испытаний, составила показатель превышающий REI120.
    ВЫБОР ОТДЕЛОЧНЫХ РЕШЕНИЙ
    Стены, выполненные из наших термопанелей, могут отделываться любым возможным способом. На такие стены можно наносить массивное отделочное покрытие непосредственно на неотделанную штукатурку, либо в качестве альтернативы, их можно белить поверх выровненной гладкой штукатурки.
    СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ
    Лабораторные испытания, проведенные на экспериментальном двухэтажном сооружении, возведенном в реальном масштабе, показали, что сооружение выдерживает сейсмические нагрузки, превышающие сейсмические толчки первой категории (являющиеся максимальной категорией, предусмотренные итальянскими нормативами по сейсмостойкости зданий), не подвергая при этом повреждениям.
    Результаты, полученные в ходе этих испытаний, представляют собой научное подтверждение факта, неоднократно подтверждающего на практике в реальности: здания, возведенные по строительной технологии продемонстрировали свою высокую сейсмостойкость в разных странах мира, где они прошли самые суровые испытания реальностью.
    ЦИКЛОНОСТОЙКОСТЬ
    Здания и сооружения, возведенные по строительной технологии в зонах повышенного риска циклонов, продемонстрировали на протяжении многих лет повышенную способность выдерживать воздействия самых разрушительных циклонов, на практике подтверждая все то, что уже было проверено расчетами, т.е. повышенную прочность и стойкость зданий и сооружений, построенных по технологии, воздействию сложных динамических нагрузок.
    Очень хочется спросить мнение специалистов или просто жителей уже отстроенного дома , поделитесь пожалуйста своим опытом, заслуживает ли внимание данная технология, да еще хочу добавить , что затраты на возведения такой коробки домас фундаментом и крышей от 140у.е за кв. м
    У нас в Одессе сейчас идет строительство церкви по данной технологии, кому интересно посмотрите http://www.dizain-stroy.com/full/?part_id=0&part_id2=0&part_id3=0&part=37&id=107
  2. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Re: Термопанели-что же это такое?
    Критический взгляд:
    Какая разница в том, сколько весит панель? Несет ли ее 1 рабочий или двое? Все дело в конечной стоимости продукта, какая разница от того было ли тяжело грузчику при его переноске.
    Каркасный дом быстрее можно построить, термодом тоже, да мало ли еще. И что скорость без привязки к качеству и стоимости? Зачем иметь быстро плохое качество и долго испытывать разочарование по этому поводу?
    Экономика требует конкретных цифр, 20%, 40% дороже чего то - этого аргумента достаточно?
    Что эта универсальность дает будующему владельцу дома? Мысль о том, что вместо него можно можно было бы построить что нибудь другое?
    Если добавить к этому свои предположения о толщине бетона получим его просность в 150 кг/см2, обычная прочность. Но в случае нетрадиционного использования устойчивость необходимо доказывать испытаниями, а на деле и проектными расчетами.
    По этой теме много уже написано.
    Пенопласт ПСБС 15 отечественного производства :)
    толщиной 4 см :)
    (Оштукатуренный, еще бы, любое механическое нанесение будет пробивать пенопласт...)
    Причем здесь энергосбережение?
  3. mistika
    mistika Новачок
    Я не строитель , но подразумеваю, что легкость панелей не требует серьезного фундамента.
    Да, кстати и о стоимости , пока эта технология бьет все рекорды.
    Дело не в скорости, и не сравнивайте каркасный дом с монолитом, такая панель пуленепробиваемая.
    Вообщем ваше отношение я прекрано поняла, дисскусия на эту тему закрыта
  4. sergey-
    sergey- Новачок
    Главное
    Описанная выше панель - стандартная армированная панель DUO компании Монета Монолитэ /Италия/. 39 заводов в 22 странах мира (http://www.jtfmonolit.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=13&Itemid=48). Монета Монолитэ, Беттербуд, Пластбау-3 (Именно с Пластбау-1 начинался Термодом в Украине) - в разных странах эта технология называется по-разному.
    В большинстве случаев в малоэтажном строительстве нет смысла выводить несущие стены из duo панели. Это как правило на 40% дороже чем из одинарной армированной панели. Несущая способность при этом не нарушается. Толщина теплоизолятора, при этом, может быть абсолютно любая.
    НЕ главное
    Сегодня у Термодома (пенополистирольные блоки) кризис продаж. Строительные площадки переместились на сайты-форумы, где последние просиживают штаны в поисках очередного лоха клюнувшего на термодом. Возьмем LeoStar. Слоняется от безработицы по форумам со своими "умными" комментариями. Надеется на свои рекламные подписи внизу (устроил тут телемагазин понимаешь, жаба душит заплатить за рекламу). Попробовал сунутся со своим термодомом на аллбетон и сразу получил по ушам. Теперь здесь пристроился...
    Откровенно прикидывается фанерой, что не понимает на что влияет легковесность панели. Эксперт блин
    - расход бетона
    - выполнение фундамента значительно дешевле за счет ширины фундамента и объема арматуры
    - перевозка намного дешевле
    - нет необходимости в подъемных кранах и тяжелой технике
    - скорость и удобство монтажа (оплата человеко-часов) и др.
    Пытается всучить выбор: "или скорость или качество". А как насчет 2 в 1? А то что нет качества, нужно еще доказать, а вот этого доказательства здесь как раз и нет. Расчет на лохов.
    Качества скорее нет в Термодоме (Пластбау-1), нежели в армированной панели (Пластбау-3), поскольку пенополистирол в Термодоме остается снаружи стены (с двух сторон), а в панели - внутри (выше экономичность при строительстве, экологичность и др.). Одни люди уже пытались ему уже это объяснить (http://forum.ibud.ua/showthread.php?t=1036&page=4), да толку конечно, мало
    Опять прикидывается что не понимает разницы между технологическими ограничениями накладываемыми на строительство из термоблоков и выполнением практически любой геометрической формы из армированной пенополистирольной панели. Гнать надо таких "экспертов" со строительных форумов. ИМХО
    Он льет дешевый раствор в своем Термодоме (когда лоха находит, что бывает очень редко сегодня) и пользуется (внимание!) своими предположениями о толщине и качестве бетона в армированных панелях. При этом ссылается на "нужно доказывать испытаниями". Дядя, все уже просчитано и доказано, но не тебе граматей. Приплел какое-то "нетрадиционное использование" (что, с ориентацией проблемы?)
    Кстати, про нанесение бетона на ПСБ-C ему уже тоже популярно объяснили панельщики там-же (http://forum.ibud.ua/showthread.php?t=1036&page=4), но этот персонаж видно более непробиваемый чем тот пенополистирол о котором он здесь говорит
  5. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Что то похоже на возвращение Профа , теперь он в трех лицах.
    Нет никакого желания вступать в личную полемику.
    А правду буду продолжать говорить.
    :-D
  6. sergey-
    sergey- Новачок
    Какую еще правду? Что Пластбау-1 (термодом), лучше чем Пластбау-3 (армированные панели)? Какая глупость!
    Ноль аргументов и попытка перевести разговор в "личную полемику" и в какие-то театральные драмы :-D
  7. dzol
    dzol Новачок
    лично мне абсолютно пофигу все эти системы пластбау, хоть 1, хоть 3 (кстати а где Пластбау-2?)
    Но ваши "аргументы" и "непереход на личности" очень заметны в предыдущем вашем посте.rofl
  8. AlexD
    AlexD Майстер
    UA
    у меня вообще последнее время складывается впечатление, что эти панели, блоки, сендвичи, и т.д. и т.п. созданы только с одной целью, сделать стену, которая в конечном итоге хуже кирпичной, и вместе с отделкой всё получается в 1,5-2 раза дороже..
    P/s это уже почти крик души..
  9. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Почему дороже? Расшифруйте пожалуйста. :)
