Душевая и роздевалка в производственном помещении
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Vladlen, 23 кві 2015.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Здравствуйте уважаемые! Нужна небольшая помощь или критика моих размышлений. Какое делать перекрытие между 1 и 2 этажом?Есть небольшой фронт работ который в себя включает постройку двух роздевалок с душевыми. Помещение производственное ,практически не отапливаемое. На чертеже серым зарисовал существующие стены.Часть стен с ж/б перекрытием уже есть(правая сторона).Пол бетонный 15 см. не армированный. Помещение с левой стороны нужно строить с нуля .Стены первого этажа планирую возводить с газоблока толщиной 20см. .Для межэтажного перекрытия буду использовать деревянные балки сечением 250-100 с шагом 50см. .Балки располагать вдоль короткой стены ,дабы в дальнейшем не затруднить отвод с душевых.Под опирание балок на газоблок этот отрезок залить бетоном с армированием толщиной 15см(+5см на пенопласт) и высотой 20см. .Для опирания балок с противопожной стороны поставить стойки с бруса 50*150 мм и на них брус сечением 100*250мм. .На лаги настелиь доску 25-30мм ,потом в качестве гидроизоляции использовать еврорубероид или аналог.Поверх стяжка 6см с добавлением гран.отсева для прочности и сеткой кладочной с ячейками 50*50мм . .Второй этаж возводить каркасного типа.В качестве межбрусового утеплителя использовать пенополиуретан. Перегородки для сан.узла и душевой гипсокартонную систему.
    Смущает меня на сколько хватит деревянной конструкции в районе душевой и сан.узла, также тело-звукоизоляция межэтажного перекрытия.В качестве утеплителя использовать стекловолокнистую или базальтовую вату с учётом вентеляционый отвестий по краям стен.
    Рассматривал вариант монолитного перекрытия но, затраты на работу и материл увеличатся в 2 раза.
    Как я понимаю толщины 15 см . мало под монолит.Тобиш нужно выдолбить бетон и залить ленточку 50*30см. . Также для опирания монолита использовать швелера по периметру и колоннами под которые необходим также фундамент. От безысходности 2 этаж также каркасный.
  2. barnych
    barnych Бригадир
    городок львівської обл.
    а чому ви не хочете то збудувати з пінопласту і профіля ув50 розмістивши то так щоб в полості профіля вставити ппс а так то прошпаклювати з сіткою і обкласти плиткою?
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    высота стен будет достигать 4м.,UW-50 для этого хлипковат разве что с UW-100.
  4. barnych
    barnych Бригадир
    ув50 спинами один до другого і скручений на двотавр з кроком 50см(розмір ппс) - то ви мабуть жартуєте молодий чоловіче. а по тім ще стяжка клею с мет. сіткою скажемо січенням 0,7 а по тім керамічна плитка - все добавляє жорсткості. сітку я б де не де прикрутив шурупами з прес шайбою.(вибачаюсь за неоперативну відповідь-шпаклюю фасад з драбини, засилились в шви цегляної кладки піщані оси а фаса зовні пів цегли далі керамзитова засипка то значить ті пів цегли - решето.ну відповідно задовбаний і на форум вже не маю сил).
    Останнє редагування: 9 тра 2015
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Нет не шучу, в -20 эти 5см.пенопласта до лампочки. Жесткости плитка не даст из-за малого формата.
    --- добавлено: 9 май 2015 в 21:15 ---
    и всей этой конструкции хватит на лет 5-6,как думаете почему?
    Останнє редагування модератором: 17 тра 2015
  6. barnych
    barnych Бригадир
    якщо вам не має обмеження по грошах дайте ув 100, жорсткість вам створює конструкція сформована на основі двотавра і стяжки армованої сіткою.якщо ви працювали сендвіч панелями так ті є 100(ппс або вата) з розміщеною з обох сторін бляхою(прластиком) і не мають жодного ребра поперек стіни й при тому з них формують стіни висотою 6м. і довільної довжини.конструкція фізично вам проживе білше 5-6 років що не можу сказати за виробництво на якому ті ваші роздягалки - душові приклеєні.далі не розумію навіщо в душові 4м. висоти,а якщо ви занизити стелю аналогічною конструкцією до 3 м. висоти то стіни по жорсткості конструкції і для виробничих приміщень буде достатньо не те що для побутовки.далі до сформованих стін завжди можна доклеїти ппс при потребі,але плитку кращи клеїти на армовані профілями стіни.інакше кажучи на місці всі питання краще видно і оперативніше вирішуються.
    Останнє редагування модератором: 18 тра 2015
  7. barnych
    barnych Бригадир
    ну і як ті ваші будови? я нині відмовив людям в гіпсокартонах в суботу мав би їхати за колючку тормошити європейців.на 3 місяці.
    Останнє редагування модератором: 21 тра 2015
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    чекають .
    Дякую за пораду , але всеж зупинюся на своєму варіанті
