Если сделать клиновой свод -он будет гораздо прочнее за счет распределения нагрузок. На большой котел можно заказать клиновой часовояровский или запорожский кирпич ,это в моих небольших объемах это не выгодно и приходится пилить.
К дому пристроено помещение с отдельным входом, которое будет одновременно мастерской и котельней. Дом газифицирован, котёл нужен скорее как резерв и для отопления мастерской. Места много. Хочу сделать из кирпича шахник в раёне 10 кВт. Металлическими будут только теплообменник и дверцы. Посмотрю что получится с минимальными режимами и определюсь либо плавная регулировка РТ-3, либо всётаки хотелось чтоб котёл работал в "старт"-"стопе". Хотя и планируется нагнетающий вентилятор на первичный воздух, но использоваться он будет только для выхода из "стопа", а при отсутствии электричества котёл и без вентилятора должен работать. Только время выхода на режим будет больше.
Мастика вариант простой, а даст ли она достаточную герметичность? Если основание дверцы сделать из полос металла толщиной 6 мм и шириной 60 мм этого будет достаточно? И для дверцы например 20 х 20 см сколько анкеров надо?
Либо стенки должны быть толстые,либо металлический каркас иначе не будет газоплотности и будет воспломеняться все топливо.
А якщо вогнетривку цеглу класти на термоклей,а зовні ще обкласти звичайною цеглою,потім це все обшити в каркас з кутника,а до кутника присобачити полоси на які закріпити дверці загерметизовані термогеметикомяк такий варіат?
Так работать будет ,но нельзя перевязывать шамот и облицовку и должны быть оставлены тепловые зазоры.
