Дверцы к кирпичному шахтнику
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем siverit72, 22 кві 2015.
  1. siverit72
    siverit72 Стажер
    Хочу сделать кирпичный шахтник.
    Основание дверцы (металлическая пластина по периметру) думаю крепить к кирпичам анкерными болтами.
    Подскажите чем герметизировать щель между основанием дверцы и кирпичной кладкой ?
  2. sanya210806
    sanya210806 Майстер
    Замазати глиною,або спеціальним клеем типу огонек.
  3. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    Глина или клей потрескаются и высыпятся.Между кирпичом и рамкой дверц листовой асбест толщиной не менее 10 мм намочить и зажать анкерами,рамка не должна видеть огонь,дверка должна иметь теплоизолированный экран ,что бы исключить деформации.А по хорошему варите из тонкого (1,5-2 мм) металла каркас и к нему привариваете дверки ,а во внутрь выкладываете кирпичную футировку-в итоге очень надежная и долговечная конструкция.
    Валерон К подобається це.
  4. den2608
    den2608 Підмайстер
    мастика для кладки шамотного кирпича
  5. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    @siverit72, Дозвольте запитати,що це конструкція буде?Дякую.
  6. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    По самое дверке варианты еще есть . А как сделать надежное перекрытие вверху проема дверки . Это если без металла перекрывать .
  7. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    Есть 2 варианта:1 сделать свод из клинового кирпича стянув по периметру металлом;2 выпустить торцами кирпич на первом ряду и зажать этот ряд двумя перевязанными рядами сверху,оба способа можно применяя жаростойкий клей (1000 о С).
  8. gjkzr
    Этот вариант работает до определенной температуры . Если температура прыгает в больших пределах шамот быстро разрушается . Может знаете как продлить срок службы.
  9. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    Если говорить о загрузочном бункере шахтного котла то оба варианта прослужат долгие годы ,в зоне горения и дожига нужно предусматривать замену шамота как в металлических котлах .В топках печей работающих на дровах или газе шамот трескается от перепадов температур но стоит до 40-50 лет в таком состоянии(разбирал печи с таким сроком эксплуатации) такая же топка но на угле -переборка верхней части каждые 5-8 лет.Сделал печь с перекрытием по такому принципу с очень жесткими условиями эксплуатации .Отсниму печь после 2-х лет нещадной топки и сделаю отчет.
  10. gjkzr
    Было бы очень полезно.
    Про бытовые варианты наверное и не спрашивал . Хотя сейчас пошел шамот такого качества - в руках рассыпается , не то что от температуры.
    Перекрытие интересует на котлы большой мощности . Там режимы посуровее .Шамот быстро высыпается Поэтому и хочется понадежнее. Особенно на перекрытии сверху.
