Підскажіть будь-ласка що це за кран?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем xxxx, 21 жов 2009.
  1. xxxx
    xxxx Новачок
    Доброго вечора поважні будівельники. Підскажіть будь-ласка що це за кран? Яка його роль у системі опалення? Чи це якись клапан?
      89,2 КБ
      145
  2. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Похоже на клапан сброса воздуха. :)
  3. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    А по моему это что то от тетмоголовки...
  4. Voyutichi
    Відповідь: Підскажіть будь-ласка що це за кран?
    xxxx, це термостатичний кран з під"єднанням під термоголовку (різьба 30х1,5, стандарт фірми Хаймаєр).
    Змонтований не правильно.
  5. Voyutichi
    в комплексі з термоголовкою повинен керувати допливом теплоносія (переважно вода) до нагрівального приладу. Термочутливий елемент головки, в залежності від температури повітря, яке оточує головку, закриває або відкриває клапан вентиля (цей блискучий циліндрик по центру). У вашому випадку головку оточуватиме повітря, яке буде підігріте ветилем (воно рухатиметься вверх від клапана і нагріватиме головку). В такому стані вентиль буде перекритий головкою, а в кімнаті буде холодно, хоча головка буде налаштована на вищу температуру.
  6. Voyutichi
    Можете просто поміняти вентиль на інший, з іншою формою корпусу - і все стане "впорядку".. :) Напевне і виникли питання щодо крану, оскільки він без головки, її зняли для того, щоб радіатор грівся, а головка при такому монтажі такого термовентиля - не давала проходити теплоносію у радіатор.
    Пропоную придивитися до фото, на ньому є два варіанти корпусу термовентиля. Цей, що зліва - вам необхідно дзеркальний варіант (в мене просто нема фотки потрібного вентиля (а вентиль - є :) ) ).
    Можете вибрати один з вентилів, перемонтувати його, накрутити термоголовку - і все, температурний комфорт забезпечено! :)
    Знайшов фото потрібного вам вентиля. Воно друге.
  7. xxxx
    xxxx Новачок
    А як потрібно його ставити, а то в мене в квартирі на кожній батареї така фігня стоїть, на кухні міняв сам батарею і цей термостатичний кран викинув зовсім, стоїть задача і у всіх кімнатах замінити батареї то думаю чи викидати ці "фіговини" чи залишить, що скажете Voyutichi
  8. Voyutichi
    Обов"язково залишіть! Ці "фіговини" - дуже дорогі, і, повірте, це не просто так. Тільки що приходжу в аптеку - там двері повідкривані нарозтіж - жара в приміщенні. Радіатори стоять без термоговок. На вулиці потепліло - а котельня кочегарить наповну.. От і люди рятуються відкриванням дверей. А це протяги, не рахуючи втрати грошей на опалення вулиці.
    Вам просто не пощастило з монтажником даних вентилів. Тому їх потрібно або перемонтувати шляхом перерізки-перепайки трубопроводів, або зняти неправильно змонтовані вентилі і купити замість них такі вентилі, які підійдуть під таке розведення труб.
    Добавлено через 7 минут 53 секунды
    вимога до монтування крану: щоб теплоносій заходив у вентиль під грибок клапана (це стандартна вимога для всіх клапанних вентилів). І ще одне (дуже важливе правило): підбирати термокран і монтувати його потрібно з урахуванням положення в просторі термостатичної головки (яка накручується на кран). Під термоголовкою не повинно бути нічого, що би нагрівало її (повітря навколо неї). Термоголовка повинна омиватися повітрям з температурою, характерною для цілого приміщення, у якому вона знаходиться.
    Добавлено через 3 минуты 11 секунд
    причепіть фотки своїх вентилів, як змонтовані - може щось можна виправити безболісно для кишені..
  9. xxxx
    xxxx Новачок
    Ось це я сам на кухні монтував батарею:
    А це так є в усіх кімнатах
      61,1 КБ
      121
      59,5 КБ
      134
      58,5 КБ
      125
      83,6 КБ
      122
      64 КБ
      127
  10. xxxx
    xxxx Новачок
    І головки там є але такі як на останньому фото, просто кришка яка накручується на кран, і якщо закрутити його до упора то він повністю шток той нажимає.
