Совсем не в тему, способ демонтажа/монтажа противных пружин, последнее фото здесь http://www.jalopyjournal.com/forum/...dan-build-thread.1003685/page-3#post-11458128
А якщо поставити відрізний різець трішечки вище центру, що буде? Підказка- дивіться схему розподілу сил діючих на різець, заготовку, підшипники шпінделя(особливо переднього)
На второй минуте наглядно показано Подсказка-эпюра из книжки Кудинова Динамика станков, надо бы обратный резцедержатель для отрезного, но на ТВ16 ее просто так не поставишь.
Не треба сприймати подібні відео. як істину в останній інстанції Бо тоді власна голова і практика навіщо?
Навіщо Ви так? Бо я зібрався викладати архументи з допомогою Ваших, і не тільки, думок Бо,якщо "деталь чаще отламывается", то невже так важливо виставляння різця в центрі? Тоді,напевно, бажано подумати про обмеження нагрузки на верстак, як найбільш цінного учасника процесу різання? Після токаря,звичайно В той же час, якщо розташувати різець "трішечки вище центру"((с) моя), а не на 2-3 мм, як у автора приведеного Вами відео, то при оптимальних режимах різання, передній підшипник не буде створювати вібрацію,а залишиться практично в тому ж стані, як при холостому ході
Я не профи токарь и особо большого опыта не имею, потому говорю только то, в чем убедился сам. Если резец выше центра и его закусывает, то отгибается вниз и больше врезается в деталь, в результате его закусывает еще больше и так, пока не сломает. Если ниже, при закусывает он разгружается. Расточной наоборот, отсюда все советы по установке резцов.
