@Бек, вроде ничо(на размеры не смотрел),но не очень нравится подача пв. Котел не должен иметь лишних сопротивлений. Если думаете таким образом прогреть пв. - то бесполезно. ВВ тоже может принести сюрпризы. Так как он независим, на сухих дровах можете не остановить котел.
На Чертежи по металлообработке размеры наносятся в милиметрах ( требования ГОСТ). Осутствует нумирация деталей и листов (тяжело давать уточнения). Будет сложно вырезать полосу 40мм (лобовой лист врайоне дверки ) при резке болгаркой точно! поведёт, и при прихватке ровно сопоставить, без молотка(((. А в общем идея ГУД.
Юрій, думаєте буде великий опір первинному повітрі? В мене схоже, тільки відбійник суцільний і в ньому зроблено отвори ф16. Мабуть це більше для охолодження дверей.
Є думка подавати ВП через пустотілі(з нерж трубок)колосники,і ще зробити "футеровку-каталізатор" з керамічного блока-хоч останне може і лишне.
Кирпич не выдержит температуры при длительном использовании , но в качестве эксперимента стоит попробовать .
