Мансардный или полноценный этаж?
Тема у розділі 'Проекты домов и коттеджей', створена користувачем уматурман, 20 кві 2015.
  1. SashulkaB3
    SashulkaB3 Майстер
    м.Рівне
    Так, дякую. Я зрозумів що поспішив з софітом, а тепер ще прийдеться демонтувати жолоба водостічні, бо лобова дошка вже теж зашита.
    Я просто неможу рішитись на крок щодо того аби не утепляти даний блок D400, так як виробник запевняє що в моєму регіоні з 2-гим кліматичним поясом 375мм. ширин блок утепляти непотрібно. Достатньо нанести захисний шар клею в поєднанні з армувальною сіткою. Що скажете по даному питанню. Чи теплий це блок без утеплення і чи варто його захищати від атмосферних проявів утеплюючим шаром?
    Відповідь можна в ПП так як ця тема про дах.
    Останнє редагування: 23 лют 2016
  2. ЧЕрепицин
    ЧЕрепицин Прораб
    У Вас перший кліматичний пояс... Другий це південні регіони... Погугліть. В Україні їх всього два.
    --- добавлено: 23 лют 2016 у 11:35 ---
    Все зависит от того какие применяются материалы для кровли, их характеристики и задачи, которые эти материалы в комплексе должны выполнять.
    Холодный чердак. Это самый простой вариант. Тут пох будет перфорация у софита или нет т.к. на чердаке и так будет достаточная проветриваемость. Воздух заходит/выходит как через карнизную щель или туже перфорацию софитов. Так же черех продухи в районе конька.
    Мансардный этаж. Тут намного сложнее.
    При использовании гидробарьера в мансардном этаже необходим вентелируемый зазор который находится между утеплителем и гидробарьером. В этом случае перфорацие необходима т.к. воздух только через отверстия софита может попасть в подкровельное пространство между утеплителем и софитом.
    При использовании супер диффузионных мембран использование софитов с перфорацией не нужно, даже оно скорее во вред чем на пользу. Почему? При использовании мембран за счет их высокой паропроницаемости зазор между утеплителем и пленкой не нужен. Высокая паропроницаемость достигается в том случае если воздух в утеплителе как можно более инертен. Вентиляция нужна только в пространстве , которое находится над мембраной и между контррейкой. Поток воздуха заходит от карниза и выходит в области конька. Конечно ни чего страшного в том что перфорация есть и в кровлях с использованием мембраны, но потока воздуха там не образовывается... просто сквозняк и домики для ос))) в коробочке. Воздух упирается в утеплитель и мембрану... фсе. Разговоры о том что проветривается утеплитель - бред и не понимание физических процессов в кровельном пироге.
    Останнє редагування модератором: 2 бер 2016
    SashulkaB3 подобається це.
  3. уматурман
    уматурман Заслужений майстер
    Правильное решение. Делайте, как показано в выпуске, и всё будет нормально
    Всё, что я думаю о базальте, есть в выпуске
  4. SashulkaB3
    SashulkaB3 Майстер
    м.Рівне
    Про стекловату у Вас нету обзора?
  5. MlykI
    MlykI Підмайстер
    Богородчанський р-н
    Як будуть дружити пінопласт з газоблоком? Перший паронепроникний, другий паропроникний, хто що думає?
  6. SashulkaB3
    SashulkaB3 Майстер
    м.Рівне
    Саме думаю чи варто утепляти газоблок Д400, 375мм. товщини чи краще нанести клей з армуванням і декор.
  7. MlykI
    MlykI Підмайстер
    Богородчанський р-н
    І як цей Д400 тримає тумбочки , карнизи, міцний? Чи краще брати на несучі стіни Д500?
  8. SashulkaB3
    SashulkaB3 Майстер
    м.Рівне
    В мене 1,5 поверхи, тому брати монолітні блоки немає сенсу. Саме тому і брав Д400 щоб не утепляти. В мене 2 армопояси, на д гаражем панелі, все тримає добре. Але є невеличкі нюанси, є частина блоків які виділяються посеред інших більш темним кольором та наявністю мікротріщин. Половині пілет з блоками які я розкривав перед укладкою довелось підсушувати на повітрі бо були сирі від конденсату.
    Перестінки на другому поверсі буду мурувати з перестіночного 125мм. товщини Д500. На першому ті ж Д400 375 та 200мм. товщини.
  9. MlykI
    MlykI Підмайстер
    Богородчанський р-н
    От ви маєте і Д400 і Д500 між ними суттєва різниця?
  10. SashulkaB3
    SashulkaB3 Майстер
    м.Рівне
    Є, 500-та марка плотніша, але і крихкіша, трішки вдарив кут і відломивсь, а 400-й трішки такий мякший. Це всерівно що взяти поліно дуба і сосни, різницю відчуєте відразу по плотності.
