Своїми руками Вентиляция подвала своими руками
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем Karmadon, 18 кві 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    92,3%
  2. Ні
    7,7%
  1. Karmadon
    Подвал под мастерской получился теплый. Ну, не то, что бы совсем теплый, но от 7 до 10 градусов зимой. Картофель думает, что уже весна и выпускает роскошные ростки, к апрелю до полуметра :(
    Пассивная коаксиальная вентиляция, устроенная в этом сезоне, не помогла. Ладно, делаем принудительную.
    У китайцев покупаем термоконтроллер с гистерезисной функцией, заодно и психрометр.
    Монтируем все это хозяйство в корпус от БП ПК, красим его дивной "винтажной бронзой" и крепим рядом со столом, что бы в любое время - контроль.
    В подвал выпускаем датчики температуры и влажности, а так же управление вентилятором.
    Термоконтроллер и психрометр обошлись долларов в пятнадцать, стоимость канализационных труб и вытяжных вентиляторов общеизвестна.
    Ждем следующей зимы :)
    DSCF3476.jpg DSCF3479.jpg DSCF3481.jpg DSCF3678.jpg DSCF3679.jpg DSCF3680.jpg DSCF3682.jpg
    Останнє редагування модератором: 20 кві 2015
    Руслан_77_, nik22, olly та 2 іншим подобається це.
  2. Sparks
    Sparks Майстер
    Ситуация аналогичная ,поэтому интересна. Но непонятно ,что дальше ? Картофель начинает расти , с лука тоже собираем "урожай",датчики работают ,какие ваши действия ?
  3. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
  4. Sparks
    Sparks Майстер
    А в теории,что должно быть ?
  5. Karmadon
    Осенью, когда на улице уже похолодает, а подвал, в следствие своей инерционности, будет продолжать хранить летнее тепло, включаем систему.
    Работает она следующим образом: на контроллере надо установить две температуры - минимальную и максимальную. К примеру от 2 до 6 градусов. В таком случае, вентилятор будет включаться и нагонять с улицы холодный воздух, если температура в подвале выше 6 градусов. Как только она опустится до 2 градусов - вентилятор выключается и наши клубни не становятся "сладенькими".
    Таким образом мы поддерживаем максимально комфортную температуру в домашнем овощехранилище всю холодную часть года.
  6. Sparks
    Sparks Майстер
    Спасибо,все стало понятно .
  7. Karmadon
    Забыл самое главное, обозначить авторство :)
    LOGR та Энки подобається це.
  8. Jonic
    А если на улице к примеру +7 система включится?
  9. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    добавлю свои 5 коп.
    У меня тоже был погреб теплый (s=6м2), я даже где то тему создавал, если раньше надстройка над подвалом была в тот же размер и надстройка была из кирпича, то сейчас подвал находится в сарае 35 м2 из газоблока, канал приточной вытяжку оставил под полом (пол дерево), так как не было куда вывести. Подвал не глубокий так как близко грунтовые воды.
    Я просто купил трубный вентилятор который работает всю зиму. подвал стал холоднее, сухой и картошка сохраняется отлично. Раньше в апреле второй раз перебирали, а сейчас пару недель назад первый раз и ростки небольшие, а то и нет вообще.
    Конечно с автоматикой прикольней.
    но я исходил из того что вентилятор 0,007 кВт *24*31= 5,2 кВт/мес * 0,65 грн = 3,3 грн зато картошка цела.
    По поводу автоматика- увеличение ресурса, спорить не буду, я слабо понимаю в этом.
    Скажу одно, такой же вентилятор в ванной, ставился одновременно но включался с светом, сдох неделю назад, возможно совпадение.
    Karmadon подобається це.
  10. Karmadon
    Включится. Поэтому в описании есть слова: "Осенью, когда на улице уже похолодает,...."
    Ну не ставить же в подвал кондиционер, правда?
    --- добавлено: 21 апр 2015 в 20:20 ---
    Вы территориально недалеко от меня, вспомните позапрошлую зиму, когда морозы -25 довольно долго стояли, неужели минуса не нагнало в подвал?
    Останнє редагування модератором: 29 кві 2015
