ну да. баобабы. деревья условно. деревья я посрезаю секатором и новый молодняк будет легко резаться. смысл в надежности конструкции и дешевле. такая будет работать и 50 лет а ручной за 2000 грн думаю сдохнет. много движущихся частей в магазинской-ручной. Будете в саре в ближайшее время сделайте пожалуйста фото ее. Как двигатель проверить без включения в сеть можно? лучше включить? Там сложность в установке ножа на двигатель я понял самое сложное. Как нож ставится? в отверстие и зажимается болтом сбоку?
Там всео накидано, не буду пока убирать , нету времени. Мотор проверить можно тестером , можно включить. У меня в валу есть резьба, нож прицепить вообще не проблема.
@iks, баобабы леской не косят. Только траву. В той косе , что вы представили, есть нож. Вот ним и срезают бурьян потолще.
при случае сфотайте свое изделие и крепеж ножа к валу.я думаю всем будет интересно. и как работает не на клумбе-а вдоль участка по бурьянам?не захлебывается-ведь мотор ватт 400 не больше....
Сфоткаю. Не захлёбывается ни на чём кроме густой очень травы. Мотор скорее всего больше 400ватт , там лейбы нету.
сейчас от ценников глаза заворачиваются....поэтому приходится смотреть в сторону самоделок на основе стиралок и культиваторов из эл.мотора ссср+редуктор со свинарника(бывшего)...увы.как-то так.
