Все. Наляканий. Залишу все як є. Захисні кожухи в мене з металу 3мм. Зварювання по Госту. Оберти так і будуть 2000. Я думаю краще круг новий купити ніж мати травми. Не дай Боже.
любой вращающийся инструмент опасен, рванёт на 2000 или на 3000 - тут уж как повезёт, но чтобы его разорвало нужен резкий удар, в остальных случаях он обычно успевает потерять большую часть оборотов т .к. имеет малую инерционность, и остаётся в кожухе, если он конечно есть ладно, надо завязывать, а то засоряем человеку тему
То дело хозяйское. Я тоже грешен и чисто по опыту, пылюку от 100 мм чашки без кожуха приходится убирать с бОльшей площади, чем от 150 мм в кожухе. На Вашем точиле открыты боковины, двигатель не будет засасывать туда абразив с метпылью? Пускатель не забьется?
Якщо в кожусі каменя в долині розташувати емності з водою, то шлам і іскровий промінь будуть затримуватись в об"ємі рідини. Отже абразивного бруду навколо буде меньше.
Не знаю, не пробовал. Но точно знаю, что не все материалы можно затачивать с периодическим охлаждением в воде. Например, для быстрорежущей стали (HSS, Р18, Р6М5 и т.д) и твердосплавов (ВКхх ТКххи им подобных) это категорически противопоказано из-за образования трещин. Или непрерывная подача СОЖ, или на сухую. Второе, я не знаю для чего Вам нужен этот станок, но исходя из моего опыта (без выпендрежа и растопыривания пальцев), но, например. для заточки сверла с подточкой перемычки, нужен край круга с мин. радиусом. Это достигается его правкой. Приспособа для правки-грубо говоря, квадратная болванка с алмазным карандашом или эльбором, но возюкать эту болванку по покрашенному подручнику просто нонсенс. Хотя, если точило для обдирки, вопросов нет. Так понимаю, самое критичное-пускатель, если он открытый, можно просто что-то, типа кожуха из пляшки из-под воды сообразить. ЗЫ.Возюкаюсь с точилками в своем домхозяйстве который уж год. Понял одно, круг с моторчиком-это полдела, важнее прибамбасы для выполнения конкретных работ, тогда и стамеску можно заточить по-человечески и даже из профтрубы, вчерне, сделать линейку для шабровки станины мелкого токарника.
О ...я гляжу тут в 2012 году аналогичное точило показал человек. https://krainamaystriv.com/threads/10875/ А я вот как раз нашёл моё точило для ножей, произведенное в возрасте школьном. Шкивы деревянные, корпус деревянный. никаких подшипников. ремень из резины вырезал.
