Котлы, автоматика для котлов, теплые полы
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем ekodom.org.ua, 25 бер 2015.
  1. ekodom.org.ua
    ekodom.org.ua Підмайстер
    Твердотопливные котлы Энергия ТТ 10-90 кВт.
    Цены:
    10 кВт – 11900 грн.
    12 кВт – 18500 грн.
    15 кВт – 20500 грн.
    18 кВт – 22400 грн.
    25 кВт – 27200 грн.
    40 кВт – 29200 грн.
    (050) 344-49-72 (093) 464-22-57
    Водогрейный стальной котел ТТ. Благодаря конструкции котла ТТ - можно догружать котел топливом в процессе работы, не дожидаясь полного прогорания топлива. Мощность системы отопления можно увеличивать, путем параллельного подключения дополнительных котлов. Система отопления ТТ котлов – обеспечивает комфортный температурный режим частного дома в целом, а также центральное отопление квартир, жилых помещений и даже промышленных объектов.
    Горение топлива происходит в нижней части котла, оборудованной проточными колосниками. Загрузка топлива значительного объема позволяет обеспечить его горение в течение значительного периода (4-20 суток, в зависимости от теплопотерь здания и качества топлива). Загрузка топлива ручная, удаление шлака ручное.
    Преимущества котла:
    • сверх длительное горение на одной загрузке(до 20 суток)
    • непрерывность процесса горения при дозагрузке топлива
    • розжиг котла - один раз в сезон
    • электронное управление процессом горения
    • безопасность и экологичность (без контакта с открытым огнем при дозагрузке)
    • отсутствие механических узлов и электронных блоков для подачи и дозирования топлива
    • простота монтажа и обслуживания
    • система отопления под ключ. Гарантия 100%
    Особенности конструкции:
      • водяная рубашка по всему периметру котла
      • охлаждаемые стальные проточные колосники
      • электронные компоненты и дымосос европейского производства
      • возможность подключения комнатного термостата
      • верхняя загрузка топлива
      29,7 КБ
      8
      34,7 КБ
      8
    Останнє редагування: 25 бер 2015
  2. ekodom.org.ua
    Цены на котлы HEITZ (Польша), KALVIS (Литва)
    Котел KALVIS 2-30 24145 грн.
    Котел KALVIS 2-30U 25167 грн.
    Котел KALVIS 2-40 26300 грн.
    Котел KALVIS 2-70 51 708 грн.
    Котел KALVIS 3-50 37316 грн.
    Банна піч KALVIS PR5-1 7089 грн.
    Камін KALVIS 1-4 6426 грн.
    Котел KALVIS 2-20 25100 грн.
    Котел KALVIS 2-25U 27600 грн.
    Котел KALVIS 2-30U 30730 грн.
    Котел KALVIS 10 39375 грн.
    Котел KALVIS 2-20DG 70268 грн.
    Котел KALVIS 2-30DG 79177 грн.
    Котел KALVIS 3-50DS 141178 грн.
    Котел KALVIS 5-20DG 60800 грн.
    Котел HEITZ Mini 8 8550 грн.
    Котел HEITZ Mini 12 9400 грн.
    Котел HEITZ Mini 16 10980 грн.
    Котел HEITZ Turbo 12 12700 грн.
    Котел HEITZ M 16 18800 грн.
    Котел HEITZ M2 16 20400 грн.
    Котел HEITZ M3 16 30450 грн.
    Котел HEITZ EKO 24 93300 грн.
    Котел HEITZ EKO 35 104600 грн.
    Котел HEITZ EKO 50 134700 грн.
    Котел LOGO 20 34600 грн.
    Твердотопливные котлы Heitz (Польша), Kalvis (Литва) по очень приятной цене в связи с распродажей остатков на складе.
    Преимущества:
    • длительность горения до 12 часов при разовой загрузке
    • европейское качество
    • минимальный расход топлива
    • экономия средств до 50% ежегодно
    • гарантия от производителя.
  3. ekodom.org.ua
    Наличие уточняйте, так как некоторые модели проданы или находятся в резерве.
  4. ekodom.org.ua
    Цена: 140 000 грн. (торг)
    Установка энергетическая УЕАС состоит из котла соответствующей теплопроизводительности и системы автоматического сжигания САС.
    При отключении электроэнергии или в других аварийных случаях для поддержания технологического процесса в режиме возможно сжигание кусковых отходов, брикетов, угля или его смесей в топке котла.
    Температура воды на выходе из котла - 95 °С.
    Рабочее давление воды - до 2,5 атм. (по заказу - до 4,5 атм.)
    Котлы испытаны под давлением 3 атм. (по заказу - до 6 атм.)
    Коэффициент полезного действия установки - 76%, срок окупаемости - 1 год.
    Котлы снабжены разрешительными документами для регистрации в органах котлонадзора.
    Котлы могут использоваться как в составе Параметры энергетической так и самостоятельно.
    Система автоматического сгорания САС может быть подключена к уже действующему котла.
    Технические характеристики
    Номинальная тепло-производительность при влажности до 50%, кВт: 300
    Площадь обогрева помещения (h = 3,5 м), м2: 2300
    Масса не более, кг: 1700
    Объем бункера, м3: 0.4
    Максимальный расход хвойного топлива во-логист 50%: 9.6
    Напряжение, В: 380
    Длина, мм: 4080
    Ширина, мм: 1950
    Высота, мм: 1900
    Высота дымохода, м: 12
    Размеры патрубка дымохода, мм: 320х320
    Рекомендуемый диаметр трубы, мм: 400.
    Мин. объем расширительного бака: 4% от объема воды в системе отопления.
    (050) 344-49-72 (063) 262-98-98 (098) 654-62-72 www.ekodom.org.ua
    Котел находится на складе в г.Ирпень.
      157,5 КБ
      4
      113,2 КБ
      5
      119,5 КБ
      4
      191,3 КБ
      5
      151,9 КБ
      4
      141,2 КБ
      4
      135 КБ
      4
      150,5 КБ
      4
      130,6 КБ
      4
    Останнє редагування: 31 бер 2015
  5. ekodom.org.ua
    В связи с окончанием акции по распродаже остатков котлов и колебанием курса валюты, ожидается повышение цен ориентировочно со следующего понедельника. Оформляйте заказы заранее.
  6. ekodom.org.ua
    С 01.04.2015 года поменялись цены. В связи с этим окончательную цену уточняйте у наших менеджеров на котлы Kalvis и Heitz. Также уведомляем о том, что есть акционные цены на котлы Энергия ТТ.
    10 кВт - 11 900 грн.
    12 кВт - 18 400 грн.
    15 кВт - 20 400 грн.
    18 кВт - 22 300 грн.
    25 кВт - 27 300 грн.
    40 кВт - 29 200 грн.
    Каждую пятницу проводим презентацию процесса работы котлов. В процессе презентации Вы узнаете преимущества работы данных котлов, процесс горения, характеристики, методы и способы правильного монтажа и принцип длительности горения.
    www.ekodom.org.ua (050) 344-49-72 (098) 654-62-72 (063) 262-98-98
    Все модели есть в наличие на складе.
    При заказах возможна бесплатная доставка по Киеву и области.
      7,7 КБ
      3
      7,2 КБ
      3
      29,4 КБ
      3
  7. ekodom.org.ua
    ALTEP КТ-1Е 15-45 кВт
    Котлы предназначены для отопления бытовых, производственных и других помещений, в которых оборудована система центрального отопления, для подготовки и подачи тепла на технологические нужды с использованием в качестве топлива дров, древесных отходов, опилочных и торфяных брикетов, кускового торфа и каменного угля. Конструкция котла позволяет максимально эффективно использовать тепло, выделяемое при сжигании различных видов низкокалорийного твердого топлива, при этом наибольшая теплопроизводительность котла достигается при сжигании антрацита.
    Эксплуатация котла возможна только в режиме ручной подачи твердого топлива.
    Особенности конструкции котла КТ-1Е:
    • КПД со значением 76-81% – высокий показатель для котлов данного типа. Не каждое современное устройство может выдать такие результаты.
    • Среднесуточный режим загрузки топлива. Увеличенная камера и дверца способствуют разовой загрузке большого объема твердого топлива.
    • Конструкционные особенности нацелены на уменьшение доз загрязнителей, выбрасываемых в воздух.
    • Практические все котлы на твердом топливе длительного горения компании «Альтеп» из серии КТ-1Е независимо от обладающей моделью мощностью, оснащены двумя ревизионными люками. Назначение первого – очистка камеры от накопившейся в процессе сгорания золы, а второго – обслуживание теплообменной панели и дымохода.
    ALTEP КТ-2Е 17-62 кВт
    Особенности конструкции котла КТ-2Е:
    • Постоянно удерживаемый высокий КПД – 83%;
    • Эффективный процесс сгорания топлива за счет распределения подачи воздуха в топку;
    • КТ-2Е оборудован вентилятором и контролирующим микропроцессором, который автоматизирует работу котла;
    • Быстрая очистка зольника (котел оснащен специальным люком на лицевой части);
    • Четырехуровневая конвекционная часть, в разы увеличивающая эффективность теплоотдачи в разных режимах;
    • Большая длительность работы оборудования (до 48 часов) при одной загрузке топлива;
    • Универсальность котла – возможность использовать различные виды топлива, независимо от качества.
    • Высокие эксплуатационные и экономические характеристики; не представляет опасность для окружающей среды.
    Доступные цены. Возможность монтажа. Доставка.
    www.ekodom.org.ua
    (050) 344-49-72
    (063) 262-98-98
    (098) 654-62-72
      50,7 КБ
      29,6 КБ
  8. ekodom.org.ua
    Нашли дешевле, мы Вам сделаем еще дешевле.
    Дешево, потому что надоели конкуренты.
  9. ekodom.org.ua
    www.ekodom.org.ua
    (050) 344-49-72
    (063) 262-98-98
    (098) 654-62-72
    Гарантия качества от производителя.
    Монтаж.
    Возможность бесплатной доставки.
    Нашли дешевле, о цене договоримся!
    Серия 100
    Котел со стальным теплообменником. Теплообменник котла имеет 2 полки, внутри которых циркулирует вода. Колосники котла представляют собой полые трубы, по которым также циркулирует вода, благодаря этому достигается такой высокий КПД 80%.
    Котел имеет три дверцы. Первая дверца сверху предназначена для чистки полок дымоходного канала котла. Вторая сверху дверь – это дверь топки. Третья нижняя дверь необходима для уборки золы и чистки колосников.
    Котел укомплектован вентилятором и автоматикой.
    Гарантийный срок эксплуатации котла 2 года. Срок службы котла не менее 15 лет.
    Номинальная мощность котла кВт: 15, 20, 24, 33, 38, 45
    Цена: от 17700
    Серия 200
    Твердотопливный котел 200 серии отличается от предшественника наличием 4-х полок (2 полки в 100 серии), а также дополнительной дверцей для чистки колосниковой решетки. В остальном конструкции котлов 200 серии похожи на котлы 100 серии.
    Стальной теплообменник, полые полки в верхней части котла, по которым циркулирует вода, полые колосники по которым также циркулирует вода.
    Небольшие отличия в конструкции, дают возможность увеличить КПД котла до 83%.
    Теплообменник этого котла также тепло изолирован от обшивки. Обшивка котла покрашена порошковой краской для уличных покрытий.
    Котел комплектуется вентилятором для подачи воздуха и автоматикой, которая управляет как вентилятором, так и насосом системы отопления.
    Номинальная мощность котла кВт: 17, 25, 38, 50, 75, 95, 120
    Цена, грн.: от 20700 грн.
    Серия 200А
    Пиллетный котел с автоматической загрузкой
    Топливом для тагого котла могут быть как пилеты так и уголь. Котел имеет бункер, шнек подачи топлива и горелку. В своих котлах мы используем самую современную поворотную ретортную горелкупольского производства.
    Котел может поставляется как с универсальной горелкой под уголь и пеллеты так и с горелкой только под пеллеты. Можно заказать дополнительную опцию пожаротушения. Размеры бункера могут быть любыми и оговариваются индивидуально с заказчиком. Конструкция теплообменника этого котла аналогична котлу 200 серии.
    Цены: от 47 400 грн.
    Серия 300
    Котел 300 серии это котел со стальным теплообменником, тремя полыми полками, а также полыми колосниками, по которым циркулирует вода. Благодаря чему КПД таких котлов достигает 83%.
    Твердотопливные котлы этой серии, начиная с котлов мощности от 125 кВт, считаются промышленными котлами.
    Котел оборудован вентилятором и автоматикой. Воздух в топку подается по нескольким воздуховодам, в зависимости от режимов горения топлива. Воздушные каналы оборудованы заслонками, для регулирования подачи воздуха.
    Цены: от 22 200 грн.
      52,2 КБ
      4,3 КБ
      97,7 КБ
      69,2 КБ
  10. ekodom.org.ua
    Командо-контроллер предназначен для управления вентилятором принудительной подачи воздуха и циркуляционным насосом. Оснащен дополнительным выходом для подключения комнатного термостата, при этом позволяет поддерживать требуемую температуру в помещении. Имеет простоту в эксплуатации и надежность работы.
    В зависимости от температуры теплоносителя увеличивает/уменьшает обороты или выключает его при наборе заданной температуры. Когда температура теплоносителя падает на 3-5 градусов оС, вентилятор вновь включается и поднимает температуру до заданного значения. Благодаря блоку управления котлом можно предотвратить перегрев твердотопливного котла. Также, за счет оптимизации горения топлива можно увеличить интервал между закладками топлива в котел. Из преимуществ использования автоматики можно отметить то, что нет необходимости постоянно следить за температурой котла.
    Модели автоматики:
    ATOS - 1150 грн.
    TECH ST 22/24 - 1300 грн.
    CS-19 - 1500 грн.
    CS-20 - 1050 грн.
    Euroster 11W - 1300 грн.
    Вентиляторы: WPA 02,117, 120, 140,145, 160
    Также имеются в наличие дымососы.
    Наличие и конечную цену уточняйте у менеджеров.
    www.ekodom.org.ua
    (050) 344-49-72
    (098) 654-62-72
    (063) 262-98-98
