Своїми руками Пресс с гидравликой 20 тонн, с высокой рабочей зоной
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Евгений О, 14 кві 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Евгений О
    Евгений О Стажер
    Три месяца пытался сорваться с работы в будний день, поменять сайлентблоки, но все никак не получалось. Два из десяти по заднему мосту уже изрядно "того", еще два начали "того")). Пресс от гаража в 5и кварталах, да только в будни. И хоть бейся. Оказалось — проще самому собрать пресс, и не торопясь, с почестями сделать регламент.
    Найти не ржавый материал — не реально. Берем что есть, и начинаем думать думу, и рисовать эскизы.
    Просверлить 16мм отверстие в швеллере оказалось очень даже легко, только сверла править нучно каждые 5 отверстий. Кто-бы меня научил ПРАВИЛЬНО точить сверла? Вроде и задача простая, ан-нет!
    Хорошо когда много отверстий, есть за что подвесить.
    Домкрат магазинный, усилие - 20 тонн. В качестве рукояти - труба водопроводная, 700мм
    И согласно условиям конкурса - фото с ником.
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Действительно всё просто! Нужен только материал!
    witolik подобається це.
  3. Евгений О
    Евгений О Стажер
    Ага. И сверла. Много свёрел))
    Дмитрий ДАР подобається це.
  4. X-TAZ
    Ну есишо то можно отверстия сваркой пропекать...если свёрел жалко.
  5. Евгений О
    Евгений О Стажер
    Конструкция подразумевает наличие только дрели и 4х рожковых ключей))
    Да и сваркой или кислородным резаком точное отверстие не сделать. А на конструкции, испытывающей такие нагрузки, болт провалившийся в отверстие может плачевно закончится.
  6. witolik
    witolik Новачок
    Волгоград
    Красиво сработано!!!
  7. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Хороший пресс, я такой уже лет 5 собираюсь сделать - острой необходимости нету, материал закупил и лежит.
    --- добавлено: 21 апр 2015 в 20:36 ---
    Это той дрелькой что на фото?
    Там же по идее патрон до 10 или до 13мм.
    В качестве штоков которые переставляются по высоте видел люди используют шток амортизатора от Спринтера , диаметр его не мерял правда.
    Останнє редагування модератором: 29 кві 2015
  8. witolik
    witolik Новачок
    Волгоград
    А а начал делать,вот только у меня швеллер 10,и домкрат неопознанной породы.!
  9. Евгений О
    Евгений О Стажер
    Да, героической ручной дрелью известной китайской марки. Настоящие 600Вт, руками не удержать. Вторая значительно уступает в мощности, и тоже известной китайской марки))
    Сверла с проточенными хвостовиками. Сверлил в 2 дрели, пока одна остывает, - вторая в работе.
    Штыри регулировочные от аммортизаторов, какие в мусорке были - такие и отрезал)) Ничего мягче каленого штока туда не проканает.
    Володимир П та bogdansv подобається це.
  10. bogdansv
    стесняюсь спросить.
    22мм тоже суперкитайской дрелькой и свёрлами с проточеным хвостовиком?
