На обсуждению Шахтный тт 25 variant 2-25
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Бек, 13 кві 2015.
  1. Бек
    Бек Майстер
    Геническ
      54,4 КБ
      113
      62,5 КБ
      103
      61,1 КБ
      110
      80,8 КБ
      111
      72,9 КБ
      105
      47,6 КБ
      105
    vaHa, Дональд78, peps08 та ще 1-му подобається це.
  2. доктор_24
    доктор_24 Новачок
    здравствуйте БЕК.Спасибо за выставленные чертежи на форуме.Счас какраз планирую начать делать шахтный котел для себя в пределах 20кВт.Так если можна вопрос по Вашим чертежам: по верним листам там длина обоих одинакова 950 о разница только в ширине 480 и 400,т.е .. водяная рубашка только с боков по 4 см,и еще если можна подробнее по вторичному воздуху:какая труба,сколько и какаие отвествия где расположена,может есть фото котла
  3. доктор_24
    доктор_24 Новачок
    и вообще есть смысл делать сверху водяную ррубашку,или ето скажется на кпд котла и его мощности..
    Я не специалист по котлам, ищу для себя бюджетный котел,чтобы сделать самому.,поетому и прошу помочь мастеров,может кто-что посоветует
  4. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    С первого взгляда все нормально , но верх окна я бы не делал водоохлаждаемым , если уж ставить шамот то окно дожно быть шамотировано по периметру
    так например , косынку в шамоном углу можно оставить в обоих вариантах , а не в одном и прям на метал я не рискнул бы ложить шамот , чтоб не корозировал метал т.е. подварить квадратный прут и ложим на прут , чтоб между шамотом и металлом теплообменника была воздушная прокладка 10мм . Вот это мои мысли так с первого взляда на ваш рисунок .
    Останнє редагування модератором: 14 кві 2015
    peps08 подобається це.
  5. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    Вечер добрый ! Задумка автора весьма интересна. А если сравнить конструктив футеровки с живыми моделями ОРОРа и Дакона например? Ну кто их видел живьем.
  6. юриййй
    юриййй Інженер
    Не получится так. Эту прослойку очень быстро забьет пеплом. А дальше еще хуже чем обычно.
    gjkzr подобається це.
  7. Sergey1966
    А если место где планируется кирпич запаять бронзовым припоем тонким слоем .
  8. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    А нужны такие заморочки ?
  9. gucul
    gucul Прораб
    UA Івано_Франківська обл. Гори-Карпати
    Пустити тудою ВВ:-D,няхай сушить вологу,заодно і підігріється.
  10. Sergey1966
    Что б за кирпичами не ржавело .
