Технология утепления стен пенопластом
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Антар - теплый дом, 9 кві 2015.
  1. Антар - теплый дом
    Антар - теплый дом Новачок
    г. Вишневое, ул. Черновола, 41
    Технология утепления стен представляет собой многослойную конструкцию, которая состоит из следующих основных элементов:
    раствор клеевой смеси Krauterm Klebemortel 90 ESP для крепления плитного утеплителя к наружной поверхности ограждающих конструкций;
    плитного утеплителя (пенопласт, экструдированный пенополистерол), который крепится к наружной поверхности ограждающих конструкций при помощи раствора клеевой смеси и крепежных элементов;
    слоя армированного стеклосеткой полимерцементного раствора Krautherm Klebe- und Armierungsmortel 95 UNI, который служит для упрочнения системы и для защиты плитного утеплителя от механических и атмосферных воздействий;
    защитно-отделочного покрытия, усиливающего защитное действие слоя армированного стеклосеткой полимер-цементного раствора и являющегося внешней отделкой поверхности системы утепления.
    Утепление стен пенопластом
    По технологии стен пенопластом, утеплитель крепится снаружи здания клеевым раствором. Затем на его поверхность наносится тонкий, но прочный защитный слой из клея, армированный стеклосеткой. После высыхания наносится еще один слой клея для выравнивания поверхности и большей плотности. Декоративная отделка фасада выполняется тонкослойными штукатурками или фасадной краской.
    Основные характеристики клеевых смесей:
    • высокая адгезия к минеральным основаниям, утеплителю из пенополистерола и сетке из стекловолокна;
    • паропроницаемость;
    • устойчивость к атмосферным воздействиям;
    • технологичность;
    • экологическая безопасность.
    При утеплении стен пенопластом необходимо учитывать следующие моменты:
    плотность пенопласта должна быть не меньше 25 кг/м3, толщина не менее 50мм. Возможно использование экструдированного пенопласта, его плотность должна быть не менее 35 кг/м3. Но не следует забывать, 50 мм пенопласта 25-й плотности заменяют 50см кирпичной кладки, что вполне достаточно для утепления обычной квартиры. Стена после утепления должна «дышать» – отводить из стены лишнюю влагу, 50-ти мм пенопласт 25-й плотности справляется с этой задачей лучше всех. Коэффициент его паропроницаемости выше, чем у пенопласта 100мм 25-й плотности, 50 мм 35-й плотности и экструдированного пенополистерола;
    армировочная сетка из стекловолокна должна быть предназначена для фасадных, а не для внутренних работ и ее плотность должна быть не менее 140 г/см3;
    дюбеля, используемые для крепления пенополистерольных плит должны быть пластиковыми, а не металлическими, чтобы не создавать "мостиков холода";
    краска обязательно должна быть фасадной, устойчивой к ультрафиолетовым лучам и атмосферным осадкам. Цвет краски должен быть максимально приближен к цвету фасада до утепления.
    Технология утепления наружных стен позволяет значительно сократить потери тепла в помещении, улучшить звукоизоляцию, избавиться от грибка и сырости.
    Останнє редагування модератором: 10 кві 2015
