Своїми руками Садовые качели из подручных средств
Тема у розділі 'Постройки на участке', створена користувачем Chikago, 9 кві 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Chikago
    Chikago Стажер
    Хочу поделиться опытом создания своего варианта садовых качелей. Сразу оговорюсь, что главной задачей этого проекта было желание иметь в хозяйстве сей девайс, но ввиду хлипкости изделий из супермаркетов, совсем не улыбалось отдать кругленькую сумму, и сразу начинать ремонтировать ее. Тем более процесс постройки чаще всего доставляет гораздо больше удовольствия, нежели последующее «обладание».
    Ввиду ограниченности бюджета и удаленности от хоз. супермаркетов использовал то, что, нашел на металлоломе. Пришлось купить только болты-гайки и 2 подшипника (опять же, только потому, что нужного диаметра просто не попалось под руку, а цена на новые в магазине была смешная).
    В итоге получилась вот такая вот штука. Причем грузоподъемность ограничивается только количеством умудрившихся одновременно усесться. А еще, моя конструкция может использоваться на обе стороны (путем поднятия одной половинки сиденья и опусканием другой) и служить «двухспальным» гамаком, если опустить обе спинки одновременно (габариты конструкции выбраны были именно под такой вариант использования).
    --- добавлено: 9 апр 2015 в 16:03 ---
    Теперь немного о составляющих и узлах:
    «Основание» собрано из 7 кусков трубы (3+3 «ноги») + 1 перекладина.
    Вырезал болгаркой 2 треугольника из обрезка листа 6-8 мм толщиной. К ним прикрутил болтами под нужным углом по 2 ноги. Для боковой устойчивости к этим треугольникам через «косынки» приварил обрезки труб чуть большего диаметра, чтоб в них вставлялись ноги «поперечной устойчивости» Для регулировки сделано несколько сквозных отверстий - нужная длина выбирается и фиксируется штифтом (… ну, положа руку на сердце - гвоздем :) ). Такой вариант использовал из-за необходимости обязательно выставлять качели на неровностях почвы, иначе, хоть рельсы вкапывайте и бетонируйте – при качании будет поперечная раскачка – с каждым взмахом все сильнее. Как итог – лопнут крепления или по сварке, или «по живому», а так – использовал обычные тонкостенные трубы;
    - Для соединения с перекладиной взял 2 Г-образных кронштейна (отрезал от остатков какой-то сельхоз машины) которые плотно вошли круглой трубой в трубу перекладины, а квадратной – прикрутил болтами (насквозь, через треугольники) к косынкам распорок «поперечной устойчивости» Честно говоря эти кронштейны и были началом – сначала они и очень удачно лежащая рядом труба с нужным диаметром, а потом в голове стало возникать и все остальное, по мере обнаружения в завалах остальных железяк :);
    «Подвижная часть»
    - 2 подшипника (по диаметру перекладины);
    - 2«серьги» (2 куска шинки по 30 см – «обжал» в тисках подшипники по наружному диаметру);
    - сверху «надел» по фиксатору, чтобы серьги не соскакивали с подшипников - сварил двумя уголками 2 П-образные железячки, подобранные там же на металлоломе.(Можно согнуть скобы и самостоятельно, из полоски тонкого металла – усилий там не будет – только чтоб от переменной нагрузки серьги постепенно не слезали с подшипников);
    - «качающаяся рамка» (2 по 1,5 м профильной трубы - использовал новые, квадратного сечения, из соображений удобства соединения)+ 1 приварена между ними, как основа «навески» половинок сиденья;
    - «сидения» (использовал 3 секции ограждения, разрезанные пополам, от стандартных ящиков, которые раньше использовали на складах и базах(платформа из уголка, покрыта листом металла, на нее сверху устанавливаются и фиксируются 4 стенки. В собранном состоянии можно штабелировать в неск. ярусов);
    - 2 отрезка квадратной трубы по ширине сиденья – приварил снизу, чтоб усилить от «прогиба»;
    - 4 куска цепи ~ 50 см каждый (в качестве ограничителей раскладывающихся половинок сидений);
    - 2 «барашковых» гайки для фиксации цепей;
    Процесс сверловки и сборки описывать не буду – тут на фото и так все видно. Чертежей не делал – все делалось с помощью рулетки и слесарного уголка. Если не брать во внимание само сиденье у каждого оно может быть каким угодно – сварка не использовалась бы вообще. Просто полет фантазии и внимание в момент посещения пункта приема металлолома.
    Таким образом на момент сборки было потрачено гривен 50 на крепеж и подшипники и, ну пускай гривен 200-250 на металл.
    В «Эпицентре» самая дешёвая китайская двухместная поделка стоила тогда 800 грн (100 $).
    Экономия – ну в общем много :)!
    P.s. Прошу прощения за качество покраски – кое-где осталась старая краска, которая теперь норовит везде отвалиться - пять лет под открытым небом все-таки.
    P3138598.JPG P1010058.JPG P1010059.JPG P1010060.JPG P1010061.JPG P1010062.JPG P1010063.JPG P1010064.JPG
    Останнє редагування модератором: 17 кві 2015
  2. Chikago
    Chikago Стажер
    P3138604.JPG P3138602.JPG P3138603.JPG А вот так качели раскладываются
    --- добавлено: 10 апр 2015 в 18:59 ---
    А вот та конструкция, с которой все началось: :) (готовые сваренные под прямым углом трубы - прямоугольного и круглого сечения)
      178,4 КБ
      57
      149,8 КБ
      56
    Останнє редагування модератором: 18 кві 2015
    FregatX, Степан1982, cbobs та ще 1-му подобається це.
  3. Степан1982
    Степан1982 Бригадир
    @Chikago, Понравилось решение с лавочкой :vo:
  4. Chikago
    Chikago Стажер
    В процессе эксплуатации выявился минус использования цепей - тихими июньскими вечерами, когда невозможно не заслушаться как изо всех сил стараются соловьи - приходится пристраивать свободные концы цепи так, чтоб при покачивании предательски не звякали! :)
    Останнє редагування: 22 кві 2015
    Степан1982 подобається це.
  5. turbo77
    turbo77 Прораб
    нормально и место для тусовки
  6. yourasyk
    yourasyk Інженер
    Хуст
    У нас завели моду на такие:[​IMG]
    В каждом дворе стоят.
    FregatX подобається це.
  7. Chikago
    Chikago Стажер
    Да, правда, видел такие на Закарпатье лет 10 назад. Хотел и себе скопировать, но понял, что таких живописно-художественных коряг, которые бы имели еще и конструктивную прочность - в своей местности не найду. Пришлось довольствоваться дешевым "металлоломным" примитивизмом.
  8. yourasyk
    yourasyk Інженер
    Хуст
    У нас делают из акации, а она вроде везде растёт. Причём чем кривее тем лучше.
  9. Chikago
    Chikago Стажер
    Да, возможно акация подошла бы. Как-то не подумал в свое время. Но дело уже сделано. Уже есть стальные :).
    yourasyk подобається це.
  10. Sergey_M
    Вінниця
    Голосування першого туру завершено!
    Загальна кількість голосів: 11.
    Зараховано: 4.
    Голоси таких форумчан не зараховані, в зв’язку з тим, що вони мають менше 20 дописів: Giviro, Andru-ha, a1ex.07, Жулик, cbobs, svbah, Marielle2
