одночасно ж вони не можуть бути перекриті....закреслили одну - потік відбувається через іншу,і навпаки. --- добавлено: 21 апр 2015 в 15:00 --- але найчастіше клапан знаxодиться на середньому положенні.тобто виконує підміс.
Вот когда шток опустится, вода вся пойдёт из левого хода в нижний, а правый ход закроется, а сразу за ним стоит насос. --- добавлено: 21 апр 2015 в 15:01 --- Отож бо.
Считаю своим долгом сказать Ивану и Энке БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Эта дискуссия помогла мне понять, как все работает. Удачи вам во всем!
@Энки, я взагалі то писав про клапан,який стоіть правильно,на зворотці. --- добавлено: 21 апр 2015 в 15:05 --- --- добавлено: 21 апр 2015 в 15:07 --- а якщо лишати клапан на місці,то так.потрібна байпасна лінія.тут вирішувати @ns-zhu, що йому зручніше
А какая разница? Где его не поставь, у него будут крайние положения. И на обратке, как-раз, не правильно. стр2, если по-инструкции. Более правильно будет, если клапан будет стоять между насосом и потребителем. Но, если со стороны потребителя нужен таки насос, то насосу нужен свой байпас. Лучше, для тёплого пола, чтоб байпас был между клапаном и насосом, а не после насоса, - так будет сохраняться постоянным расход через пол - теплоноситель будет продолжать разносить тепло, доставлять сигнал для регулировки, и выносить воздух. --- добавлено: 22 апр 2015 в 00:40 --- Через вертикальный канал, воду гоняет насос котла (в Вашем случае насосы). Если горизонтальный закроется, то насосу полов не будет воды. --- добавлено: 22 апр 2015 в 00:58 --- Вот два крайних положения
доброго ранку.нажаль я малювати не вмію тут.@Энки, якщо клапан поставити на зворотку,щоб розділення відбувалося на байпас і на котел,в підігрів.от тут крайні положення і не зможуть перекрити циркуляцію. --- добавлено: 22 апр 2015 в 08:46 --- ось згідно стр2 інструкціі,потрібно поставити його по направленню потоку,і ви все зрозумієте.тобто не лише поставити його на зворотку,а і перевернути за напрямами теплоносія.я надіявся це і так було ТС зрозуміло.
