трішки флуду.всі знайомі монтажники,які більш менш розуміються на опаленні працюють самі на себе.а в фірм,як правило,ті ,xто вміє паяльник тримати,і не xоче думати.ну не xочуть фірми платити ту зарплату,на яку б ми пішли і думали про роботу,а не про те,що діти дома голодні.тому шановні заказчики,думайте що б вам xотілося,щоб думали про вашу котельню,чи про щось інше.дивіться на попередні роботи виконавців,спілкуйтесь із колишніми заказчиками і шанс натрапити на "солідну фірму"зведуться до мінімуму.вибачте за відxилення від теми.
У этого клапана есть два крайних положения - байпас полностью открыт - прямоход полностью закрыт, и байпас полностью закрыт - ход открыт. В одном из этих положений ( так, або так), циркуляционное кольцо полов будет разомкнуто, и насос будет качать в/из закрытой трубы. Так низя. Нужен байпас насосу.
Но когда клапан закроет вертикальный канал, то будет открыт горизонтальный (по стрелке) и насос "в полах" поступившую горячую воду "вытянет", подаст в контур. А из него вернется в нижнюю часть коллектора и в котел для подогрева
чесно,не зрозумів вас,а ви певно мене.насос стоіть після триxодового.і так,прямий xід-водичка зайшла через насос,в контура і повернулася на нагрів,так як байпасна лінія закрита.якщо відкрита,то насос качає через неі.тобто я не бачу положення клапана,в якому б насос не мав би звідки взяти теплоносій.
А когда труба нагреется, то горизонтальный закроется, а вертикальный откроется для насоса котла. А насосу полов негде будет брать воду.
Два крайних положения: зачеркните сначала одну стрелочку, нарисованную на корпусе, а потом зачеркните вторую.
Для этого я вставил рисунок, где показан разрез клапана. Специально нашел, чтобы увидеть, что творится внутри --- добавлено: 21 апр 2015 в 14:58 --- Я полагаю, что стопора насосу не будет. Он либо гоняет воду через горизонтальный канал, когда температура в контуре ниже заданной, либо через вертикальный, пока она равна заданной (с учетом гистерезиса)
