Не зрозумів, як це. І що це дасть? Адже це труби. Перемонтаж їх не такий простий. Так який від цього буде ефект?
скажем так.навіщо виробник малював на ниx стрілочками руx теплоносія?значить він заточений саме під таку роботу.гідравліка,і.т.д. --- добавлено: 20 апр 2015 в 22:02 --- у вашому випадку змішування проxодить безпосередньо в клапані,а він мав би розділити потік зворотки,частину на підміс,а іншу в котел на підігрів.
Если его ставили "бо высота подъёма выше".., то есть, просто померили рулеткой высоту.., то всё ясно.. Там на насосе метры написаны, но то не те метры, что длина, то метры потерь напора. А метры высоты от насоса до верхнего радиатора, в замкнутом циркуляционном кольце, значения не имеют. Если так насос подбирали, то пока не известно нужен он там, или нет. Клапан, как бы, не тот. Насос после такого клапана как бы не совсем нужен. Такой клапан хорошо, когда рабочая не высокая температура в сети, один большой насос, и много потребителей, с разными иногда потребностями, и с таким клапаном у каждого потребителя. И тогда каждый клапан, отделяет от основного большого потока себе по потребностям. Именно для такого исполнения узла, лучше бы ставить другой клапан, тот который готовил бы рабочую невысокую температуру сети. Но раз стоит уже этот, то можно попробовать что-то выкрутить. Допустим, насос после клапана нужен - трубок пола много, и они тонкие длинные. И тогда, просто развернув клапан на 180 вокруг вертикальной оси, будет работать чуть ближе, к как надо. Но когда полам будет хватать тепла, и прямой ход закроется, а байпас откроется, то, чтоб насос не крякнул, и сохранялась циркуляция в полах с достаточной, для выноса пузырьков газов, скоростью, нужно ставить ещё один байпас, дифференциальный. Он будет открываться во время закрытия байпаса трёхходового клапана. Примерно вот так. Зелёные стрелочки - движение воды. Вместо диффбайпаса можно поставить балансировочный клапан с обратным клапаном, или просто обратный клапан. И по регулированию, Там же на трёхходовом стоит головка по воздуху? Это у Вас температура в полах регулируется в зависимости от температуры воздуха в том кутку где котёл с насосами стоит? Если так, то привод штока надо поменять стр.3. То-есть, на мой взгляд, минимум, что нужно сделать, это - развернуть клапан, врезать байпас с клапаном на тройниках, и поменять привод.
Энки, если бы я это проектировал и делал, то вначале разобрался в этом. Делала солидная фирма Стамар, которая уже несколько лет как прогорела. Это их проект и реализация. На той схеме, что была выше, я указал, что параллельно трехходовому клапану уже установил байпас, но не использовал клапан, а шаровый кран. Его открываю тогда, когда радиаторы уже ненужны, а полы еще холодные.[/QUOTE] Согласен, кран разверну. Байпас "ручной" есть. Если будет возможность, сделаю, как рекомендуете. Мне не понятно, какой поменять привод? Еще раз посмотрел ваш рисунок и понял, что я вас не понял (извините за тавтологию). Выходит, что ваша добавка (клапан и стрелочки вверх) необходимы при любом режиме работы?
@ns-zhu, стосовно солідноі фірми .тому і прогоріли.у вас привід вже є.термоголовка з капіляром,на кінці якого є подовгувата штучка яка кріпиться на трубу подачі,так?якщо так,то вам потрібно лиш переставити триxодовий на зворотку.і все.
Байпас нужен между клапаном и насосом, чтоб, когда клапан закроется, насос не тянул из закрытой трубы. То-есть, ещё один байпас. Если у головки клапана есть капиллярная трубка с баллончиком, то никакой.
