Вата не знаю........а маты до 1400-1500 выдерживают. МКРЦ-140 --- добавлено: 1 сер 2015 у 22:32 --- Большой горн из ШПГТ........хотя бура его так же жрет.....
Где взять такие маты? --- добавлено: 1 сер 2015 у 22:37 --- Про ШПГТ тоже интересно где купить в нашей месности.?
В Харькове на Московском проспекте, сантех-завод, там они арендовали -ОГНЕУПОР назывались. Метро М Жукова. --- добавлено: 1 сер 2015 у 22:39 --- Там же я и ШПГТ брал.......до НГ были около 600 гр. 50 на 50 см -сотка --- добавлено: 1 сер 2015 у 22:41 --- Но учитывая что все производство огнеупоров осталось или за линией фронта , или растянули.......цены растут
Понял, попробую сетку вварить. Фильтр - это я узрел в теме "Газовый горн" на Ост-металле. В него вставляется резак, в качестве горелки. Но ерунда вышла полная. Поэтому резак я забраковал. А фильтр оставил - неохота была в этом месте трубы сваривать. В принципе - он проходной, воздух спокойно пропускает.
Здравствуйте.Дважды пытался вставить сообщение и и был разрыв соединения. В вот что я думаю по этому вопросу. Горелку с принудительной подачей воздуха используют для повышения мощности, а температура остаётся прежней. Так лучше использовать обичные паяльные горелки больших мощностей, (лучше неколько умеренных) особенно в закрытом горне. 1 значительно проще регулировать смесь газ-воздух, значит более полное згорание и малый расход газа. 2 меньше оборудования значит следить за исправностю легче. 3 если несколько горелок с разных сторон то прогрев более равномерный. А с открытым горном расход энэргоносителя существено возростает в любом случае, так может стоит использовать стандартный газо-кислородный резак. Вообщето это оборудование работает и на газо-воздушной смеси. Нужно выкрутить из головки резака продувочный жыклёр и вставить сетку помельче, иначе огонь будет убегать от горелки и тухнуть, но мощя падает регулировать тоже непросто.Таким способом разве с мелочёвкой получится. Удач.
