Вот и подождём когда дело дойдёт до практики. Сесть резак которым режут метал,а это такая же херня только для сварки ацителеном.
т.е. резак под ацетилен.газ наверное к газовому подключаете,а воздух к ацетиленовому - правильно понял???
Нет не правильно. Малютка - это горелка ацетиленовая с кислородом для сварки. А для горна нужна только одна магистраль в горелке. Воздух же подается мимо горелки малютка, прямо в горелку для горна.
Юра2!, Здравия! На видео с самого начала показано, как крепится малютка к горновой горелке.Через малютку проходит только газ, воздух подключен к горновой горелке.
Обновлю немного тему. Собрал газовый горн. В качестве горелки использовал газовый резак. Получилась ерунда, поэтому резак безоговорочно забраковал. Со старой газ плиты снял горелку с трубкой, горелку обточил так, что бы входила в вваренную в основную трубу трубку Д16 мм (внутренний Д13 мм) . Использовал горелку исключительно потому что там уже есть резьба под жиклер. В основной трубе, где из нее смесь в горн входит сетки не ставил (надо ли?). Воздух, пока, от пылесоса. Количество воздуха - краном водопроводным 3/4 ". Количество газа - регулятором редуктора на баллоне. Пока только опробовал, до рабочей температуры еще не разгонял. Есть неприятные моменты - по всей видимости требуется очень тонкая настройка подаваемой горючей смеси - газ сгорает не так как надо и в помещении стоит запах продуктов сгорания. (Так бывает на газовых плитах, когда пламя на конфорке по какой то причине сбивается и горит только маленький огонек внутри конфорки под крышкой рассекателя.)
Такая же фигня была , пока не поставил сетку в конце сопла. --- добавлено: 1 сер 2015 у 21:45 --- Зачем фильтр на Вашей горелке?
