Доброго Всем! Я не заморачивался с жиклерами, поставил горелку * малютка* и краном на горелке регулирую к-во газа. можно даже горелку ставить без наконечника. Тут главное получить качественную смесь. Для этого в трубе просверлил по спирали отв Д4. вставил куски электродов и заварил (для лучшего смешивания газа с воздухом) , на выходе стоит сетка. За полтора года к горелке претензий не было.
При наличии холявной горелки этот вариант хорош, а вот когда такой горелки нет , то трубочка с жиклером самый бюджетный вариант.
Всем привет!@Wildwolf, Спасибо, понял.Но буду тоже пробовать горелку "малютка" тем более она у меня есть с разными наконечниками .
Разные наконечники там не понадобятся. Они никакой роли играть не будут. Главную роль будут играть - краник на горелки и редуктор на балоне. Но чем больше открыт краник на горелке , тем меньше давление на редукторе нужно будет настраивать для поступления нужного колличества газа. И можно выпасть за пределы измерения манометра редуктора. Надеюсь понятно сказал.
@Wildwolf, ПРивет!Это то и понятно что нужен один.Буду делать испытания определюсь какой подойдёт. Вот только когда это будет незнаю.
Вы меня не поняли. Если использовать горелку то наконечник совсем не нужен, можно даже отпилить ту часть куда наконечники накручиваются
Да проверен. Роль жиклера будет играть кран горелки. Им же регулируется давление, которое нам удобно, между краном и редуктором на баллоне. Скажем нам нужно получить расход газа на выходе горелки 1 литр в минуту. Дальше все зависит от того какой манометр на выходе редуктора. Нужно держать давление в пространстве между горелкой и редуктором такое чтоб оно было читабельно на манометре. И в зависимости какое давление нам нужно , открываем кран на горелке . В общем если стоит жиклер , то его отверстие фиксировано, а в случае с краном в горелке отверстие имеем переменное. ХуХ легче сделать чем обьяснить.
