Розмір теплоакумулятора
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем AK78, 7 кві 2015.
  1. yura_co
    yura_co Підмайстер
    В мене також э питанння, 2 поверхи, закрита система, в будинку стоїть ГК, в системі також є теплі поли, вирішив в гаражі гробити котельню, відстань 15м., підкажіть який ТА краще поставити, прямого нагріву чи косвенного? А також як правильно підключити гідрострілку, вірніше яку правильніше буде зробити щоб були підключені обидва котли?
  2. Adik
    Adik Підмайстер
    Уважно прислухаюсь до відповідей на запитання yura_co
  3. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    Особисто я б робив підключення готової вже СО до ТА через теплообмінник. Так буде і природня циркуляція між ТТ і ТА і не буде мішатися теплоносій з СО з теплоносієм в котлі з ТА.
    malamyt подобається це.
  4. yura_co
    yura_co Підмайстер
    Варіант не поганий. але є проблема з місцем під ТО в будинку, на скілки я розумію ТО має бути досить великим щоб пропускати через себе 20квт.
  5. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    @yura_co, ТА так же ставьте в гараже. Я делаю ТА и ТТК в сарае, на расстоянии 8 метров от дома. Система ТА-ТТК без давления, с естественной циркуляцией. ТА поднят выше ТТК на 0,5 метра. Передача в СО дома тепла через пластинчатый теплообменник расположенный рядом с ТА. Что-то типа такого:
  6. yura_co
    yura_co Підмайстер
    @Автоматчик, а какого размера у вас теплообменник?
    и у вас вродь тож к дому по воздуху идёт теплотрасса?
  7. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Доброго дня всем,раз пошла такая пьянка,я тоже хочу с вашего позволения получить консультацию,жду на днях получения Калвис 2-20,уже проплатил где-то едет Нов.почтой,хочу устанавливать вместе с ТА на 1850 л,ТА будет самодельная хочу купить лист 1.5*2.5м крутнуть на вальцах,утеплить,донца будут с 5 мм,СО открытая ЕЦ,в СО-500л воды,теперь вопрос какой литраж нужен для РБ, и какая СО лутьше закрытая открытая,как обвязать ТТК-ТА-СО что бы все фунциклировало максимально энергонезависимо, контур ТТК-ТА сто процентов понимаю как сделать,2-х дюймовые трубы подача обратка, на обратке байпас с насосом и трехходовым термостатическим клапаном Херц, лепестковый клапан,есть электро насос смешивает максимально ТА, электро кончилось клапан открылся пошла ЕЦ,на дымоход поставлю датчик Ладоматтовский, прогорел котел насос выключится,а вот дальше не могу сообразить какой смеситель поставить и как оно должно фунциклировать, да ТА будет выше ТТК на 0.5 м. Вот есть две схемы.
    Останнє редагування модератором: 22 кві 2015
  8. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    Вы очевидно не поняли, ПЛАСТИНЧАТЫЙ теплообменник, у него параметр не длина и диаметр, а площадь. есть программы для расчета нужной площади в зависимости от температур входов и выходов нагреваемой и нагревающей воды и от их объема. Например такая, как прикладываю.
    --- добавлено: 22 апр 2015 в 15:29 ---
    Объем ТА получится около 0,74 м3, не так чтобы и достаточный. Подумайте о том чтобы купить часть листа размером 6х1,5 м, от него на металлобазе отрубают любой длины.
    --- добавлено: 22 апр 2015 в 15:30 ---
    Лучше гравитационный клапан, он легче открывается и создает меньшее сопротивление в открытом состоянии.
    --- добавлено: 22 апр 2015 в 15:31 ---
    Вот этот насос может и через пластинчатый теплообменник прокачивать заодно.
    --- добавлено: 22 апр 2015 в 15:33 ---
    Поставить термосмесительный клапан на СО, как изображено на приложенных Вами схемах.
    Останнє редагування модератором: 30 кві 2015
  9. yura_co
    yura_co Підмайстер
    @silverneo, обидві схеми неправильні якщо хочете природню циркуляцію, якщо примусова циркуляція, піднімати ТА не потрібно
  10. silverneo
    Харьковская обл.
    Автоматчик я про 0.74 м3 ничего не понял,объм разве не так считают диаметр умножаем на длину,0.75 м *2.5м=1.85м3
    --- добавлено: 22 апр 2015 в 15:40 ---
    Хочу ЕЦ,а какие правильные если есть выложите.
    --- добавлено: 22 апр 2015 в 15:49 ---
    Автоматчик все правильно Вы посчитали,то я затупил,а вот пр лист я ничего не понял куда рубать,что отрубать розжуйте пожалуста на пальцах.
