  1. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    в большом ТА надольше хватает тепла, соответственно нижняя часть часто будет холодной, это при горячем верхе, да и прогреть до низу такой объём с одной протопки непросто, мой совет - всё таки змеевик чуть повыше, а для 500л - согласен нужно опускать почти до низа
    Останнє редагування: 6 кві 2017
    vintik1976 подобається це.
  2. Zabic
    Zabic Майстер
    С
    Самый горячий слой воды всегда находится в самом верху не зависимо от размеров самого бака, по этому самым правильным решением является размещение змеевика вверху бака, и только при такой установке получаем самый высокий КПД данного устройства. Согласно закону Архимеда, повышение температуры обязательно приводит к увеличению объемов жидкости. Нагреваемая снизу жидкость в емкостях поднимается выше, а влага большей плотности, соответственно, перемещается ниже. В случае нагрева сверху более и менее плотные жидкости останутся на своих местах, в таком случае явления не произойдет. Почитайте о природной конвекции, там более подробно описан данный процес. Ведь здесь нужно учитывать не только промежутки времени работы котла, но и промежутки времени во время простоя котла при нагретом ТА.
  3. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    да кто ж против, но в небольшом баке физически негде уложить трубку, её ж не как попало а в опреленном порядке улаживают, к тому же маленький бак более равномерно нагревается/остывает, поэтому трубку пускают до самого низа, хотя по возможности лучше повыше
  4. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @Erni, Как не странно всемирно заводские самогонные апараты из красной медьи и только из красный медьи. Если апарат из нержавейки, все равно не будет такой вкусный самогон как из апарата из красный медьи, совсем другой вкус. И между прочим первый стограм всегда надо вылить это даже книжка пишет.
    Erni, vintik1976 та Pyato4ckin подобається це.
  5. vintik1976
    vintik1976 Бригадир
    Запорожье
    Зимой,когда вода +3,то теже 20 градусов в ТА будут вам в экономию,полюбому в низу ТА температура выше чем в водопроводе,а значит будет греть воду в змеевике.
  6. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    Т нижнего слоя будет опускаться до минимальной Т, если в баке было +20, то как только в змеевик пойдёт вода +3 то внизу бака тоже станет +3, и эти "+3" будут постепенно подниматься и чем выше тем меньше витков трубки будут работать, и если даже вверху ещё горячо то в оставшихся витках она не успеет прогреться
    конечно это теория, на практике температуры другие, но принцип такой
  7. Zabic
    Zabic Майстер
    Прошу прощения, но Вы немного запутались. Если бы мы грели бак с помощью змеевика, то да, можно с Вами согласиться, но здесь обратный процесс, мы забираем тепло из бака, и здесь змеевик постепенно охлаждает воду в баке, а не нагревает. Здесь работают физические законы, и как бы нам этого не хотелось, но самый горячий слой воды всё равно будет находится вверху. Пример из жизни, я думаю многие купались в речке поздним вечеро в жару, (горные реки сюда не относятся). Обычно верхний слой воды в жару к вечеру очень теплый, иногда даже слишком, в то же самое время в низу вода прохладная. А в реке течение, вода постоянно в движении, но увы, разница температур на лицо, закон тепловой конвекции в действии. Но из данной ситуации можно выйти очень просто, это принудительное, постоянное перемешивание воды в баке, чтобы получить ровную температуру по всему баку. Но с другой стороны, зачем этот геморой и для чего это нужно, если есть более простое решение - установка змеевика вверх бака.
    vintik1976 та Papp Janos подобається це.
  8. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    ещё раз перечитал - вроде правильно написал, может немного сумбурно и запутано
    ещё раз, что я имел в виду, - при пропускании хол. воды через змеевик бак охлаждается, т.е. -
    чем дольше змеевик охлаждает воду тем больше слой хол. воды образовывается в нижней часи бака, т.е. уровень ХВ в баке повышается -
    чем выше слой ХВ тем меньше витков змеевика работает на теплообмен -
    короче все как и Вы написали, только вышло трудно понимаемо
    выводы те же - змеевик в верхней части бака, конечно если позволяет конструкция
    насчет перемешивания воды в баке, на мой взгляд он только уменьшит зффективность ТА, например если вверху 50С а внизу 20С то на выходе змеевика будет допустим 45С, что вполне норм. для ГВ
    но если ТА перемешать то Тср. в баке будет 35С, на выходе змеевика будет 30-35С - а это уже мало
    кстати - при нагревании перемешивание как раз помогает более полно зарядить наш ТА, но повышается вероятность подкипаний в котле
    теория это хорошо, решать вам:)
    Останнє редагування: 9 кві 2017
  9. vintik1976
    vintik1976 Бригадир
    Запорожье
    @kr60502, @Zabic, Мужики,не партесь,эта хреновина отлично работает,и котел не подкипает потому как стоит РТ,а бак большой нужен для того чтобы реже топить котел-это раз,два - чтоб котел больше работал на всю мощь.У меня котел примерно квт на 30,на всю мощь он работает минт 20-30,а потом в режиме тления-а это плохо для него,тоесть смола и сажа
  10. jekson
    jekson Підмайстер
    м. Кривий Ріг
    Фото еще одного котла. Конечно шов некрасивый, но при 4 атм не течет. IMG_2755.JPG IMG_2761.JPG IMG_2756.JPG IMG_2760.JPG IMG_2758.JPG
    Yanuwevsky, pic16f887, vintik1976 та 4 іншим подобається це.
