  1. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    При таком малом потреблении тепла строю печь с теплообменнком или без.http://krainamaystriv.com/threads/15043/page-29#post-673236
    Алекс Иваныч подобається це.
  2. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Еще вместо одной комфорки поставить загрузочный бункер . И горение на всю ночь обеспечено .
    Алекс Иваныч, Валерон К, Aleks dp та ще 1-му подобається це.
  3. Drakula
    Drakula Стажер
    Уважаемый Анатолий Иванович ! Можно ли на данной модели Вашего котла 10 трубу ВВ сделать съемной. Если да, то не могли бы Вы рассказать популярно или нарисовать. Заранее благодарен
  4. koshalot
    koshalot Стажер
    Кто нибудь топил десятку углем, поделитесь впечатлениями пожалуйста. Сам попробовал что то не очень хочет гореть
  5. bogdan_1983
    bogdan_1983 Бригадир
    Івано-Франківська область
    А Ви мішайте вугілля з дровами, закладіть пів топки дров. розпаліть , нагрійте котел до 60 гр. треба щоб був жар в низу, а потім кидайте 3 шуфельки вугілля ,з верху 2-3 поліна, потім знов вугілля дрова , і все буде згорати, практикуйте, в мене так працює, у вас може буде інакше, можливо краще, головне практикуйте і не бійтеся
  6. юриййй
    юриййй Інженер
    А что за уголь ? И какая фракция ?
    А у Вас яке вугілля ?і яка фракція. Горіх , кулак , штиб? Антрацит палив , горить нормально , але на сухих колосниках шлакується. Те що мені перепало пересіював від вугільного пилу , так нормально , з пилюкою тяжко. Маю тони 3 антрацита та трохи кокса. Гадаю бутерброд як у Вас може спасти від шлаку. Поки що ліниво палити вугіллям та дровами , сиджу на опилках .
    Дмитрий ДАР подобається це.
  7. kr60502
    kr60502 Прораб
    Кременчуг
    а вугільний пил куди діваєте? може його теж якось спалити? я пробував з тирсою мішати - горить але не дуже, можливо погана тяга - в мене труба 4м
  8. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    @юриййй, а у Вашому котлі шибера в шахті немає? Якщо є то можна спалювати вугілля , використовуючи два ходи теплообмінника.
    полюс подобається це.
  9. bogdan_1983
    Залишилось в мене десь 2 тони штибу газового, і десь 200 кг антрациту семечка, я то мішаю у відрі по полам, і змочую водою, перемішую до консистенції як бетон для доріжок. завдяки такій густині , вугілля не просипається кріз колосники, на шлакування я незвертаю уваги
  10. Zabic
    Zabic Майстер
    Я топлю углем в перемешку с дровами, уголь антрацит, горит без проблем. Один недостаток топки котла углем в том, что уголь спекается, поэтому в непрерывном режиме топить этим котлом не получится. Нужно после каждой закладки определенного количества угля и его прогорания выгребать шлак из котла и разжигать его по новому, но от этого никуда не денешся. Для топки углем в непрерывном режиме нужно изготовить систему подвижных колиснеков, для того чтобы переодически протрушивать отработанный шлак, не вмешиваясь в саму работу котла, как в некоторых запдных образцах,работающих на угле. И еще что хочу сказать, если у вас установлен регулятор тяги типа РТ-3, РТ-4, отключайте его при работе на угле, в противном случае нормально котел работать на угле не будет. Здесь нужна постоянная подача воздуха для поддержания горения в угле, и здесь поддувальную заслонку нужно регулировать вручную, или ставить автоматику с принудительной подачей воздуха, по другому никак.
    vintik1976, koshalot, Дмитрий ДАР та 2 іншим подобається це.
