  1. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @ФИНАТ, 60 см только вертикально можетье загрузить но это не очень хорошо.
    ФИНАТ подобається це.
  2. Zabic
    Zabic Майстер
    Какая у вас система отопления и какой обьем воды в вашей системе? Я себе сделал котел 10 кВт, топлю им второй год. Дом 85 кв.м, не утеплен, обьем воды в системе вместе с котлом 270 литров, система открытого типа с чугунными радиаторами, котел справляется прекрасно. На полной мощности котел работает только при растопке после простоя, а так в основном работает на средних режимах. Я бы сказал, что у этого котла мощность больше заявленной, я думаю там есть все 15 кВт. Самый минимальный режим, который мне удавалось добиться, это 45 градусов на подаче, но это при 270 литрах воды в системе при естественной циркуляции без насоса. И еще что хочу добавить, котел 10 кВт по размерам получаеться больше чем 20-ка, по этому имейте ввиду, что в два стандартных листа металла 1250х2500мм вы никак не вложитесь, нужно искать листы длиной по 3000мм или покупать дополнительный лист металла, или докупать гдето куски по пол метра. Вот у нас на металлобазе есть листы длиной 3 метра, но там ширина идет всего 1 метр.
    Останнє редагування модератором: 10 гру 2016
    Yanuwevsky та Papp Janos подобається це.
  3. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @Zabic, Какую температуру держитье обычно и как у Вас с дегтем?
  4. ФИНАТ
    ФИНАТ Підмайстер
    РОССИЯ
    Система отопления открытая,естейственная циркуляция есть,есть и носос.Обьем воды примерно 250-300 литров..Если на выходе воды будет 50-55 градусов,то очень даже устроит и 10-ка.Листы уже закупил Бу 6-7мм.Хотел делать пиролизый котел,но смущает энергозависимость.И главное дымление при загрузке.Скажите 10-ка шахтник,при загрузке можно избежать дымление?Спасибо!
  5. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    @ФИНАТ, при растопке все котлы дымят, пока не выйдут на рабочий режим
    советую вам 10-ку, в этом деле запас только вредит, ну или с ТА, тогда мощность котла подбираете с учётом объёма бака
    --- добавлено: 2 гру 2016 у 18:11 ---
    лично мне не тяжело ответить на русском, но гораздо удобнее установить другой браузер гугл-хром, там автоматом всё переводит, на иностранные сайты я хожу только с ним, и не придется постоянно жену дёргать
    ФИНАТ та Papp Janos подобається це.
  6. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Тоже присоединяюсь к вопросу , как у вас с дегтем и как он при дозагрузке дымит или нет и какая у вас высота дымохода и диаметр ?
  7. ФИНАТ
    ФИНАТ Підмайстер
    РОССИЯ
    Спасибо!
  8. Zabic
    Zabic Майстер
    Дымоход, стальная труба 150 высотой почти 6 метров от уровня колосников. При загрузке котел немножко поддымливает, но для меня это не принципиально так как котел находится в отдельном помещении.На счет дегтя: немного дегтя собирается в загрузочной камере но на горячем котле он довольно не плохо чистится; в остальных местах котла сухая сажа, там с чисткой вообще нет проблем. Если топлю котел самими дровами то чищу его один раз в две три недели, если углем в перемешку с дровами, то чищу его каждую неделю. А вообще не партесь по поводу дегтя, без него никуда не денешся, самое главное, чтобы температура воды на обратке при входе в котел была не ниже 30 градусов и деготь вы сведете к минимуму. Хочу еще вот что сказать, здесь большую роль играет скорость потока воды в системе, я циркуляционный насос для этого котла не использую вообще, тогда меньше сажы и дегтя. Температуру на котле держу в основном всегда 50-60 градусов, только при морозах выше 10 градусов увеличиваю ее к 70градусам. И еще одно, многие на форумах парятся по поводу температуры отходящих газов из котла в дымоход, пытаются как можно больше сбить эту температуру, а я считаю, что дымоход должен бить горячим, и горячим от низа и до самого верху, так как это все сказывается на тяге. Понаблюдайте как вяло выходит дым из холодного дымохода, и как он валит, как из паровоза, когда дымоход горячий.
    jekson, Papp Janos, полюс та 3 іншим подобається це.
  9. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @Zabic, С насосом Я тоже не пользуюс, если обратка 30градусов дегтя есть но если обратка 40 градусов, уже дегтя нету. А если пересыплю дрова с опилками тогда вобше сухо горит.
    полюс подобається це.
  10. Ig_2
    Ig_2 Стажер
    Я уже как месяц топлю котел в гараже, батареи по периметру-аккорды сварены в одну большую длинную батарею мощностью расчетной 4-4,5 кВт, котел тоже не утеплен. Дымоход 130 мм, подбросить дров без дыма не получается. На полной загрузке не плотно уложенных дров котел горит 5-6 часов. Это от растопки холодного котла с 5 градусов. Обратку держу 60 градусов. Объев воды в батареях около 20 литров и котел не знаю сколько литров, но больше 100 точно.
