Своїми руками Мой минитрактор
Тема у розділі 'Тракторы, мотоблоки и другая техника', створена користувачем Viksylko, 7 кві 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Viksylko
    Viksylko Підмайстер
    А вот и наш помошник, зделан на базе мотоблока Кентавр 8лс. Устал ходить за мотоблоком. Било принято решение сделать минитрактор.
    Трудились с отщом на протяжении года. Несколько раз переделовалось, пока не нашли оптимальный вариант. Задние колеса родные 6х12, передние от сг 5х10, рулевая рейка от Таврии, сидение от Класики.
    Родной генератор выбросили, поставил Москвичовский.Есть гидравлика насос НШ-10, распределитель Р80 от трактора, дисковие тормоза. Вобщем, собиралось из того, что можна подешовке купить на разборках, или приемках металлолома.
    Осенью выбирал им картошку:
    Копалка роторная, тоже самоделка: сделана из укороченного моста от Москвич, с приводом от колес. Взята за основу конная копалка. Как видите результатом был удивлен даже сам, поскольку выкопал не один огород.
    --- добавлено: Apr 7, 2015 6:00 AM ---
    Сейчас заканчиваем работу над фрезой с цепным приводом с редукцией 1к4.
    На очереди роторная косилка.
    Фото012.jpg Фото018.jpg Фото010.jpg 100_1977_496x372.jpg 100_1984_496x372.jpg Фото015.jpg P1010026.jpg
    Останнє редагування модератором: 15 кві 2015
  2. dima90
    dima90 Майстер
    Я так зрозумів, копалкою викопується ряд і зразу треба збирати, щоб неприкривало землею від інших рядів, чи можна всі зразу?
    Мої трактори http://krainamaystriv.com/threads/21386/
    vdvs та Лютий_Бандерівець подобається це.
  3. Viksylko
    Viksylko Підмайстер
    Можна всі. землею не прикидає.
    ось ще фото:
    000_0102_1496x1122.jpg 000_0099_1496x1122.jpg 000_0098_1496x1122.jpg 000_0101_1496x1122.jpg 012_1496x1122.jpg 000_0104_1496x1122.jpg
    Останнє редагування модератором: 8 кві 2015
    vdvs, dima90, zaisat та 3 іншим подобається це.
  4. Viksylko
    Viksylko Підмайстер
    Опишу немного процесс сборки.
    Сначала изготовил раму из швелера 80х40, не сплошная, крепится к коробке миника. При разборке можно раскатить на две части. Из за маленькой базы 70 см по центрах колес долго мучились с рулевой колонкой ОТ классики между швеллерами не влазила, а вынести на бок, тогда постала проблема из тягой к маятнику .В итоге поставили рейку от Таврии как рас хорошо легла между швеллерами рамы.
    Дальше движок: после первого запуска и покатушек понял, что двигатель нужно крепить к раме через саленблоки, иначе вибрация дизеля передается всему трактору .Кто побегал с дизельным мотоблоком по огороду, тот знает что это такое .
    В автомагазине прикупил подушки радиатора автомобиля DAF. Уж очень они мне понравились, сделали переходную плиту на движок и через подушки закрепили к раме. Таким способом избавил свой трактор от лишней вибрации. Дальше: Генератор. Я сам радиолюбитель после некоторых замеров понял, что родной генератор зарядит разве что аккумулятор от скутера а не его 40-ку. Разобрал генератор. Выбросил обмотки и магниты чтоб не создавали торможения, крыльчатку нужно оставить она охлаждает радиатор. Пришлось выбросить и бак, так как на его место установил генератор от Москвича. С баками решение пришло само собой: на работе списали огнетушители ОП-5 Кстати их объем 8 литров Вот они и стоят у меня сзади один для масла на гидравлику, второй на топливо.
    У кого есть вопросы задавайте, поделюсь опытом. Может кому поможет избежать ошибок. Честно говор, мы раму три раза переваривали, пока самим результат понравился.
    Всем удачи в нелегком деле!
    Лютий_Бандерівець, zaisat, monahvk та 3 іншим подобається це.
  5. Odissey
    Odissey Інженер
    Вінниця
    Класно зробили! Як заводський! Мені дуже сподобався. Обов'язково проголосую, коли додадуть голосовалку.
    А фото процесу виготовлення маєте?
  6. Viksylko
    Viksylko Підмайстер
    Били и фото, да винт на компе накрылся в первом посту. Те, что в фотике остались, остальные сегодня делал.
    Если что конкретно интересует пишите попробую и снять и описать.
    Сейчас фреза с цепным приводом на стадии сборки. В планах огород культивировать им.
  7. EREMA WG
    EREMA WG Майстер
    недурно.... уважаю за руки.
    В сети полным полно подобных переделок, даже уже есть готовые рамы со всеми переходниками, но цена вопроса 6500 разбирай, собирай, готовый трактор.
  8. Viksylko
    Viksylko Підмайстер
    Все таки когда делаешь своими руками, как-то душа радуется, особенно когда тебе это нравится. Сейчас, правда, очень цены кусаются. Сегодня заезжал на металлолом: нужен металл 10 мм толщиной, так они гады принимают по 2.5гр а продают по 7гр за кг. дорого конечно, но все же дешевле чем на базе 40гр за кг.
    шевкет подобається це.
  9. Givi_2006
    Givi_2006 Новачок
    Можете расказать как вы делали рулевое и переднюю подвеску.
  10. Viksylko
    Viksylko Підмайстер
    IMG_20150416_182010_1443x1082.jpg IMG_20150416_182025_1443x1082.jpg IMG_20150416_182058 (1)_1443x1082.jpg IMG_20150416_182113_1443x1082.jpg IMG_20150416_182156_1443x1082.jpg IMG_20150416_182315_1443x1082.jpg IMG_20150416_182331_1443x1082.jpg IMG_20150416_182010_1443x1082.jpg IMG_20150416_182025_1443x1082.jpg IMG_20150416_182058 (1)_1443x1082.jpg IMG_20150416_182113_1443x1082.jpg IMG_20150416_182156_1443x1082.jpg Сразу прошу прощения за фото так как фотографировал телефоном . Руль вроде от старенького пежо через две хрестовинки к рулевой колонке от Таврии (Хрестовинки брал вал рулевого от пятерки там их две). Далее от рулевой маленькой тягой к маятнику. Ну и с маятника двемя тягами к колесам. Все тяги укороченные от жигелей благо на разборках полно и цену не гнут.Качеля сделана из толстой профильной трубы 40х40 посредине просверлил и вварил втулку
    --- добавлено: 16 апр 2015 в 18:52 ---
    Счас на улице темно завтра попробую качелю снять
    Останнє редагування модератором: 24 кві 2015
    vdvs, Лютий_Бандерівець та Odissey подобається це.
