@Валерон К, масса батареи с водой , вашему знакомому например поменять эстетически красивые на старые чугунные с большим количеством воды я имею в виду батареи он сразу заметит разницу в расходе топлива при неизменной температуре в доме . --- добавлено: 7 апр 2015 в 18:50 --- @gjkzr, абсурд это делать котлы на 50% меньше теплосьема от номинала , на выхлопной получать 200 грд и рассказывать заказчику что котел выдает 80% КПД.
Ось тут я не згідний з Вами.Зайву воду потрібно нагріти,а це додаткова витрата палива. Не стерпів і зателефонував до того чоловіка,та запитав про Т димогазів на виході з котла-каже що рука терпить,а це в районі до 100 гр.,а то й менше.
А зачем менять. Вода не греет . Вода переносит тепло. Теплоотдача( температура в доме ) зависит от самого радиатора. И разницы в расходе топлива не будет . Не пойму как это теплосъем от номинала. При 200 как раз 80 КПД и получается.Это нормально.
Воду можно сравнить с емкостью в которую мы наливаем тепло. Чем тбольше емкость тем больше тепла можно залить. Для этого используют ТА. Но сколько мы тепла залили, столько его и будет размер емкости на количество тепла никак не влияет. В большую емкость дольше заливать, и равнозначно дольше будет теплее.
@gjkzr, теплосьем по номиналу это когда 50 квт котлу номинал 10 кв метров теплосьем а ему и пяти не всегда делают . Что касается выхлопа 200 грд от 1000 то это 80% кпд. в нашем случае 700 грд минус 200 на выхлоп получается 71 % кпд и это при полном сжигании что большая редкость. --- добавлено: 7 апр 2015 в 20:58 --- Вы правильно говорите мы лишние градусы не выпускаем на улицу а по средствам теплоносителя оставляем в доме .Ведь температура выхлопных газов снизилась. --- добавлено: 7 апр 2015 в 21:14 --- на опыте проведенном товарищем Охрим Макуха при температуре на подаче 60 грд выхлоп был 140 грд не меняя мощность огня ( в конце зарядки ТА) температура на подаче поднялась до 80 грд и выхлоп был 160 грд. теперь стоит подсчитать сколько нужно было дров что бы в течении суток поддерживать температуру в 20 грд при движении воздуха в трубе 316 метров кубич в час ( он испытывал на 100 квт котле).
После 1м2 - 10 кВт прибавление КПД идет незначительно , поэтому не оправдывает затраченного материала. Это некоторый компромис . Только не говорите что при 40 на котле - котел нормально работает. Это не КПД котла , а непонятно что. --- добавлено: 7 апр 2015 в 21:17 --- Она не снизится и не повысится от количества воды в СО или в котле.
@gjkzr, это как раз тот случай когда сделанный котел по номиналу теплосьема вызывает у Вас не доверие .
При повышении Т дымогазов на 20 грд КПД снижается на 1.5 %. Во потеряете больше если будете держать 100 и получите хим недожог на 5%.
