Своїми руками Сеялка для лука севка
Тема у розділі 'Тракторы, мотоблоки и другая техника', створена користувачем fermer, 5 кві 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. fermer
    fermer Майстер
    Доброго времени суток! Возникла необходимость в посадке маленькоголука-севка. Перелопатив кучу информации по зарубежных или самодельных сеялок: понял придется пробовать делать самому. Почти все подобные сеялки шести рядные, мне нужно восемь рядов под капельное орошение, путем МНТ (метод научного тыка), получилось даже успела пройти испытания до дождей посеяли часть планируемой площади сеялка работает нормально.Пока дожди убираю недоделки и покрашу чтоб имело какой-то не страшный вид. Завтра разберусь как загружать фото, потому что пишет чтоо ошибка, и опишу весь процес проб ошибок и наконец создания уже работающего апарата
    Останнє редагування модератором: 6 кві 2015
  2. fermer
    fermer Майстер
    Была сварена рама из бруса 80/80/8 навеска для трактора установлены колеса с возможностью регулировки высоты, ну и уже высевающий аппарат.
    --- добавлено: 5 апр 2015 в 13:09 ---
    1.принцип высевающей катушки взят из старой сеялки СЛН8б когда-то выпускали такие, но у них 8 рядов на ширину 3.6 м, я видел один раз в живую, гроб еще тот, для меня было нужно те же 8 рядов поместить на 1.2 м по колее трактора.
    20150127_094630.jpg 21012015028.jpg 21012015029.jpg 22012015030.jpg 22012015031.jpg 20150219_135509.jpg 20150220_143330.jpg
    Останнє редагування модератором: 13 кві 2015
    Odissey та Степан1982 подобається це.
  3. fermer
    fermer Майстер
    с самими высевающими проблем не возникло, это уже не первая сеялка, есть работающая шести рядная, тоже делал сам. Самая большая сложность - это сам механизм посадки сошник, сапожок который непосредственно высаживает в грунт. Первая идея была в нарезании канавок, а сзади пригортачи и небольшой каток. К сожалению, идея не прошла испытаний.
    --- добавлено: 5 апр 2015 в 14:06 ---
    пришлось делать сапожок для каждого ряда, что успешно удалось сделать. Испытания прошли на ура!
    20150203_140841.jpg 20150215_100201.jpg 20150215_100148.jpg 20150215_100209.jpg 20150405_132319.jpg 20150405_132045.jpg
  4. fermer
    fermer Майстер
    осталось установить маркера, покрасить и в поле - сеять лук.
    --- добавлено: 5 апр 2015 в 14:24 ---
    Еще пару фото и сниму небольшое видео, выложу если кому-то интересно. Спрашивайте, оценивайте)
    20150405_132105.jpg 20150405_132117.jpg 20150405_132134.jpg 20150405_132204.jpg 20150405_132229.jpg 20150405_132254.jpg
    Odissey подобається це.
  5. fermer
    fermer Майстер
    Видео
  6. Sergey_M
    Вінниця
  7. gyra83
    gyra83 Підмайстер
    А можна більш детально сам висіваючий апарат а також цікавить часник нею мождиво садити. І якщо цебуля падая на бік як з цим? Щиро дякую за відповідь на перед.
  8. fermer
    fermer Майстер
    не зрозумів :banka: Яка різниця шо садить часник чи цибулю хіба шо в кількості на метр нома висіву
  9. gyra83
    gyra83 Підмайстер
    Та різниці не бачу і я . Але просто повню що часник і цибулю втикали завжди щоб денце в низ от і мудрую як це реалізувати. Чи взагалі потрібно це.
  10. fermer
    fermer Майстер
    10 соток можна і потикати але гектари нема сенсу всі сажалки садять "як впаде" в японців є комплекс який спочатку протрушуе на спец ленту з отворами а потім захватами бери і тикає скорость для соток не гектарів тай там є помилки тикає частково догори "ногами" якщо щось придумаєте пишіть скільки вам потрібно садити?
