Своїми руками Журнальный стол авангард
Тема у розділі 'Декор и поделки своими руками', створена користувачем Sergen1, 2 кві 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Sergen1
    Sergen1 Стажер
    В гаражном хламе нашёл движок с заз 30-ка.
    Вытащил все ненужные коленвалы и роспредвалы с целью облегчить вес,
    Хорошё выпалил годами накипевшее масло,помыл кёрхером и всевозможными моющими средствами для сковородок и покрасил.
    Высота 56см радиус 70см толщина стекла 10мм
    artvol, Petro1107, apple та 7 іншим подобається це.
  2. Sergen1
    Sergen1 Стажер
    С старого хлама получилась очень нужная и красивая штука в гараже и даже дома!))
    Petro1107 подобається це.
  3. Степан1982
    Степан1982 Бригадир
    @Sergen1, Идея конечно не нова, но вроде даже ниче так получилось, достойно good
  4. михаил!
    михаил! Підмайстер
    запоріжжя
    О блин впервые вижу такой дизайн! Довольно таки оригинально. Заодно и вопрос метал как до блеска начищали?
  5. Степан1982
    Степан1982 Бригадир
    @михаил!, подозреваю что пескоструй и крпска
  6. Sergen1
    Sergen1 Стажер
    Мысль пескоструя была,-проще и быстрее но,
    Пескоструй сделал бы фактуру на метале как на чугунных цылиндрах так же и на алюминевом блоке и головках.
    Решил не рисковать, по махимому сохранить первоначальный вид.
    Хорошо выпалил, замочил как таранку)) вымыл кёрхером и покрасил с балончика.
    К поддону прикрутил крест из трубы для устойчивости.
    Стекло на силикон.
    Кап ремонт прошёл успешно-уже обкатываю!)))
    Rom5 та Vovik07 подобається це.
  7. Shpak
    Shpak Прораб
    Львов
    Класс. Я так понимаю, что при необходимости, стекло можно снять вместе с цилиндрами, а то через несколько месяцев надо будет под душ блок нести. Ибо по другому пыль не удалить.
    Володимир П подобається це.
  8. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Терменахтер,сынок это ты?:cry::-D
  9. Sergen1
    Sergen1 Стажер
    Дома можно и пылесосом достать,а в гараже компресором выдуть!)
    Красота требует жертв!)
    Shpak подобається це.
  10. apple
    apple Майстер
    Из Запоров отличные столики получаютсяbeer
    Продаешь?
