Своїми руками Колчедан для электродов + "пепельница" для "окурков"
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем Iven, 1 кві 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    87,5%
  2. Ні
    12,5%
  1. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Изделие из серии "очумелые ручки", но в отличии от большинства "изобретений", которые показывали одно время по ящику, эта приспособа очень облегчается и ускоряет процесс сварки.
    Суть в следующем - электроды зачастую лежать в пачке, которую тягать с собой очень неудобно. Т.е. пачка лежит на столе и каждый раз, когда нужно перезарядить электрод, нужно подходить к пачке, а потом снова возвращаться к свариваемому изделию (речь идёт об относительно больших металлоконструкциях, которые варить на столе не получится). Бывает и такое, что сварщик берёт с собой несколько электродов, чтобы каждый раз не возвращаться к пачке, но тогда приходится разбрасывать "окурки" по мастерской (или по объекту), которые потом нужно собирать (дополнительная работа).
    Как-то подсмотрел у опытного сварщика самодельный "колчедан" (труба с крючком, чтоб можно куда-то прицепить), но опять же проблема - некуда девать "окурки", да и прицепиться не всегда есть к чему.
    Немного поразмыслив, сделал себе приспособление, в котором очень удобно держать электроды (маленький пучок, на 2-3 часа работы) и здесь же прицепил "пепельницу", чтоб потом не собирать "окурки" по мастерской. Последнее для меня особо актуально, т.к. за день улетает больше 5 кг электродов и собирать столько "окурков" по мастерской это реально накладно. За сезон насобиралось уже несколько 10-литровых вёдер, так что сэкономил себе и время, и силы, и мусор отсортировал.
    Все подробности (как сделать и фото) завтра, как доберусь до мастерской.
  2. Энки
    Мож колчан? Бо колчедан, - это вроде камень.
    onyx_75, Alles та Iven подобається це.
  3. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    о и мой сварной такую пушку делает себе. Причём не в первый раз... бо теряются они. Ещё он делал там петлю для сварочного молоточка, тоже самодельного.
  4. Iven
    Точно :)
    Это ж надо - безграмотность иногда привлекает внимания больше, чем классная "поделка" :-D
    Если честно, немного стыдно - так публично опозорился :-[ Cherna-facepalm
    --- добавлено: 1 апр 2015 в 23:13 ---
    Хотел завтра по этому вопросу описаться, но не дотерплю - я на основание его привариваю, на котором этот колчан уверенно стоит на плоской поверхности, а при необходимости можно сбить шлак с плоского шва, а с углового можно крючком сбить немного шлака с края, чтоб продолжить варить шов. Если сбивать много и чтоб чисто было, я щётку на болгарке жёсткую использую.
    Останнє редагування модератором: 9 кві 2015
  5. Энки
    Самим колчаном стучать? А если в нём есть электроды, обмазка не покоцается?
  6. Iven
    Нет, не нужно стучать - просто протянуть по шву. Этого достаточно, если шов наложен аккуратно и электроды подобраны нужные. С МР-3 всё получается отлично, завтра сделаю фото.
    Да и стукнуть можно в случае чего (к примеру на горячую прихватку притянуть лист металла), на нормальных электродах обмазка не отвалится, но "окурки" могут из "пепельницы" по-вылетать. Так что пристукиваю я в основном молотком.
  7. Iven
    Вот и фото.
    Для изготовления взял обрезок трубы дюйм с четвертью (как показала практика, такой размер наиболее удобен). Длинна куска была 20 см, поэтому разделил на 8 и 12. 12 см - для электродов, 8 см - для "окурков".
    Для основания взял пятак, который вырезаю из крышки для котла (отверстие для трубы подачи воздуха) - 130 мм в диаметре. Пруток - какой нашёл, 8 мм длинной около 30 см.
    Трубки зачистил, пятак тоже, пруток согнул в крючок и всё это сварил.
    Чтобы не путать электроды (я пользуюсь электродами без маркировки), я для разных электродов делаю разные пометки на таких колчанах. К примеру, крашенные колчаны - это для АНО-36, а не крашенные - для МР-3.
    IMG_20150402_140647.jpg IMG_20150402_141056.jpg IMG_20150402_141219.jpg IMG_20150402_141805.jpg IMG_20150402_142207.jpg IMG_20150402_142237.jpg IMG_20150402_142253.jpg IMG_20150402_142308.jpg IMG_20150402_142733.jpg
    Останнє редагування модератором: 2 кві 2015
    leshiy_40, Stas_O, Odissey та 4 іншим подобається це.
  8. X-TAZ
    А у меня сварной сделал их...колчаны эти, под уклоном. Не вертикально.
  9. Iven
    Заинтриговали. Это как?
  10. X-TAZ
    Ну фоток вроде нету...нарисовать могу.
    --- добавлено: 2 апр 2015 в 21:08 ---
    ну вот примерно так...
    Останнє редагування модератором: 10 кві 2015
    Sh_vetal, ledzeppelin та Ан-162 подобається це.
