Всем привет. Ситуация такая: хрущовка, 30 кв.м. паркетный пол. Пол кривой, перепады до 3 см, впадина в середине комнаты. Перепад уровней пола в центре комнаты и по углам около 3 см. Паркет потертый, между некоторыми досками щели до 5мм. Некоторые доски приподняты так, что можно зацепится. Решил демонтировать старый паркет и положить новый ламинат или паркетную доску. Под паркетом цементная стяжка около 5 см, а под ней песок до 10 см, и ниже уже плита перекрытия. Вот здесь возникают вопросы. 1) Демонтировать только паркет, затем очистить стяжку от смолы и залить самовыравнивающейся смесью и ложить новую паркетную доску? 2) ИЛИ! если стяжка треснутая (а строители утверждают, что треснутая), то демонтировать еще и стяжку. А потом положить новую стяжку с армирующей сеткой 100 Х 100 мм и диаметром 3 мм на песок. Затем залить самовыравнивающейся смесью и ложить новую паркетную доску? 3) Какие еще есть варианты? Заранее благодарен.
лучше конечно все выбросит и сделат ь заново по людски, но иногда это невозможно, можно шлифмашиной помучиться если конкретные бугры есть а не весь уровень в наклоне. а остатки долить нивелиркой
Паркетную доску можно ложить и на твою подшаманеную стяжку. Если будеш стяжку пререзаливать полностью во-первых демонтаж, сбить и вывезти три КАМАЗА строй мусора, завести и вынести на этаж новые стройматериалы, залить стяжку, которая будет сохнуть мин. 2 месяца. Такчто как говорится - выбирай сам.
Роби стяжку, але полегшену. Спочатку керамзит перемішай з цементною стяжкою а вже наверху на 3-4см дай цементно піскову стяжку.. після чого вже ламінат чи паркетна дошка.. або ковролін
В зависимости от состояния существующей стяжки (определится после снятия паркета). Я бы выбрал один из двух вариантов: 1. Если стяжка кучи держится, то подшаманил бы ее и постелил плавающее покрытие (ламинат, п/доску, пробку). 2. Если стяжке капец, то все выкинул бы на 3 КаМАЗа, как сказали выше. И на бетонное основание на лагах положил бы половую доску (дюймовку). Ну а дальше либо вскрыл ее лаком (мастикой). Либо положил на нее все, что угодно, а лучше паркет (на клей + гвозди).
Убрать все, залить UZIN,положить покрытие. Битум даже,если весь убрать,то битум разводился керосином и соответственно при укладке впитывался вместе с битумом в основание.Грунт Uzin PE 260, в зависимости от толщины стяжки берем марку нимелира
Либо всё заново, либо ничего не трогать,а просто привести внешний вид паркета в порядок, это возможно! Можно местами подклеить.
