Утепление потолка - подскажите
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Odissey, 30 бер 2015.
  1. Odissey
    Odissey Інженер
    Вінниця
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста или верно такое утепление крыши и будет ли толк?
    Имеем пристройку к дому с односкатной крышей небольшого уклона. Поскольку возникла потребность замены шифера, есть возможность и желание провести утепление потолка.
    Думаю сделать так:
    И еще пару вопросов, как понять какой стороной укладывать паро- и гидроизоляцию или нет разницы? Какая длина нахлеста при стыковке пленки нужна и надо ли проклеивать стык?
    В качестве утеплителя рассматриваю минераловатные плиты толщиной 50 мм в 2 слоя для избежания мостиков холода на стыках (общая толщина 100 мм).
  2. Odissey
    Odissey Інженер
    Вінниця
    Питання актуальне...
  3. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    руководство скачиваем http://roofos.com.ua/gidroparo/juta/montazh/
    стороны укладки - http://mizol.ua/articles/post/65-Rekomendacii-po-montazhu-podkrovelnyh-plenok-i-membran
    обращаем внимание - место расположения пароизоляции под балками (или стропилами). в противном случае хана балкам\стропилам будет приближатся быстро.
    такую схему лучше реализуйте между стропилами.
    andrij64 та Odissey подобається це.
  4. barnych
    barnych Прораб
    городок львівської обл.
    для стелі 10см. то не утеплення- мінімум 20см.
    Odissey та andrij64 подобається це.
  5. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Гідробар'єр стеліть під шифер на кроkви, або взагалі не використовуйте. Він там не потрібен.
    Останнє редагування: 5 кві 2015
    captain Grey та Odissey подобається це.
  6. barnych
    barnych Прораб
    правильно на крокви а не " не потрібен".
  7. andrij64
    Стебник
    Я мав на увазі так як намальовано.А так, як на малюнку- або неправильно, або не потрібен.
    В любому випадку, краще вже без гідробар´єру, ніж так як на малюнку.
    Odissey та barnych подобається це.
  8. Odissey
    Odissey Інженер
    Вінниця
  9. Lukyan31
    Lukyan31 Майстер
    @Odissey
    Перше, на що варто звернути увагу - вибрана товщина утеплювача.
    Опір теплопередачі 100 мм мінераловатних плит буде всього приблизно 2 (м2 * К) / Вт, тоді як по самому мінімуму потрібно зробити 4, а то й 5.
    Укласти 200 мм обійдеться не набагато дорожче, проте, втрати тепла через цю поверхню будуть набагато меншими!
    У якості теплоізоляційного матеріалу рекомендую вибрати мінеральну вату на основі скловолокна в рулонах.
    Стиків буде набагато менше, до того ж цей матеріал значно легше і дешевше мінеральної вати на основі кам'яного волокна.
    Гідроізоляцію в даній конструкції краще перенести під шифер, для забезпечення герметичності покрівельного покриття.
    При цьому необхідно забезпечити вентиляцію простору холодного горища (між шифером і утеплювачем).
    Пароізоляцію бажано, по можливості, встановлювати під існуючою дерев'яною конструкцією перекриття.
  10. Odissey
    Odissey Інженер
    Вінниця
    @Lukyan31, дякую!
    Щодо товщини - буду збільшувати мінімум до 200 мм, а може і ще більше, то вже як хватить грошей. Вирішив не економити на утепленні, бо потім все це дасть економію по досить дорогому опаленні газовим котлом.
    Планую повністю знімати старий шифер, щоб зробити один раз і надійно. Старий утеплювач (зараз там лежить мінеральна вата) хочу зняти і висушити - його використаю для утеплення іншого даху.
