Понятия не имею за магазинные бустеры. Но системы всегда моются с компрессором через спец насадку, или руками через тройник с краном и обратным клапаном воздухом пшикается. Вода с воздухом оббивает лучше все налёты и отложения. Большие системы только с воздухом и моются, без химии. Для аквариумной помпы, думаю можно аквариумный компрессор приспособить.
правильно твой датэкс и есть набор кислот попробуй из бытовых средств sarma 7in1 или багги-кумкумит против накипи погоняй пол часика и посмотри как будет лететь гавно с теплообменника --- добавлено: 3 лип 2015 у 14:30 --- все правильно воздух и жидкость вместе за счет того что разные физические свойства и получаються небольшие гидроудары -так сказать которые оббивают накипь --- добавлено: 3 лип 2015 у 14:40 --- сарма и багги - я их сам использую для отмывки водонагревателей а таких моторчиков один два тебе с головаой хватит для теплообменника ( хоть изолентой его примотай к каллориферу и положи его на поролон или картон ) но лучше сделать подобие столика с куска фанеры под низ прикрепить вибрики а на него ложить теплообменник и эту фанерку закрепить на пружинах от раскладушки
Когдато искал в магазинах с химиями шото от накипи...нашел пару средств, взял домол. Дорогие они да, но шото домол в стиралку залил и не знаю эффекта...а чего юзать химию для чайников и ванны , если есть для теплообменников? Для чайников она слабее, бо с пищевыми пииборами работает, я так думаю. А в дэтэкс я руку если мочил, то на вавках пекти начинало! --- добавлено: 3 лип 2015 у 17:32 --- У меня в аквкриуме фильтр- компрессор, которым я промывал вначале теплообменники. Но там на насадке с барботажем приходилось шлангочку перекрывать, бо вместо засасывания воздуха, оно толкало туда воду. Хотя в аквариуме засасывает. Там нельзя давление создавать, потому и не всасывает. не знаю как тогда устроены насадки с барботажем для теплообменников...это разве шо под давлением и воздух подавать...компрессором например. Просто через тройник на входе в теплообменник. Краником отрегулировать подачу воздуха и пусть маслает. Но пока что у меня есть только автокомпрессор. Вон если от холодильника исправлю, то будет компрессор.
Берете бустер-ничего не придумываете.Покупаете химию лучше BWT.И не выдумываете велосипед с барботажем и всем остальным.Ингибиторы коррозии там уже на борту.Бустер специальн заеду и сфотографирую мощьность и все остальное.И не надо забывать при промывке про реверс жидкости при промывке.
В сети по очереди открываются краны в дальних углах на слив. Система в ближнем углу ставится на подпитку от ХВ, и через тройник, через краном и обратный клапан, лучше через прозрачный шланг, пшикается воздух. Набирается в ресивере давление, выше водопроводного, и сбрасывается в сеть, по чуть-чуть, чтоб больше пузырьков было. Пшикнули, закрыли, накопили давления, пшикнули, закрыли. С контролем на сливе - до чистого. А насадка - выточенный тройник с соплом-бульбулятором в центре потока - в принципе, то же самое, но компактное и одним изделием.
Ну это про промывку системы...а мне бы теплообменник. Снятый с котла! --- добавлено: 4 лип 2015 у 03:48 --- Да делал я реверс. Получается и у меня промылось без всяких барботажей. И без вибраций. Значит химия разьела шо нужно. Ну а мощность насоса канешно еще интересна. А то то про 20 ватт речь, то про 140. --- добавлено: 4 лип 2015 у 03:55 --- Хотя прошлым летом и систему в квартире приходилось промывать...там были пластиковые трубы диаметр 20 по всей квартире в 4 комнаты и чугунные рабиаторы. Так с чугуна стоко говна было, шо забило эти двацатые тубы на поворотах так, шо не было циркуляции. Ну мы без барботажа, снимали каждую батарею и насосом от станции...из бочки...прямо в квартире...качали давили. И трубы тоже . Отдельно подачу, отдельно обратку тупо вначале насос, в конце сливали под давлением. Промыли. Лучше стало. Но на 5 чугунных радиаторов трубы 20 мм маловато...
Вот заснял я напор на выходе из теплообменника, создаваемый минибустером. Шланга , диаметром 14 или 16 по-наружи...
так и скажи - большой компрессор и маленький компрессор! --- добавлено: 4 лип 2015 у 13:21 --- а помоему лучше сделать чередование жидкость воздух жидкость воздух --- добавлено: 4 лип 2015 у 13:27 --- @X-TAZ, ты парень кулибин - смышленный ! не стоит все упрощать а подумать нужно как это сделать эфективным и не особо затратным ! темболее ты этим девайсом будешь помогать людям и тем-же на хлеб зарабатывать ) толь мыть пол дня и не эфективно то-ли мыть час - и начисто!
