медяку оно жрет тоже а если 5 часов шипит - это странно я думаю насоса достаточно) но вот еслиб теплообменник ложить на какоето подобие вибростола))) чтоб легкой вибрацией шлам от внутренних стенок каналов отделяло а насос циркуляцией это все выгонял в емкость! к стати вибро стольк маленький можно сделать из старого масажера для ног или из нескольких вибромоторов от игровых пультов к компу или соньке там в каждом пульте стоят два вибрика мощных вессом в 40 грамм поищи по барахолке ) --- добавлено: 2 лип 2015 у 08:54 --- еще бы знать химсостав этого ( спецсредства ) --- добавлено: 2 лип 2015 у 09:09 --- интересно как быстро кислотосодержащие составы для промывки - сожрут валл насосса
Та не...вибростол то уже занадто. Я всё интересуюсь какой мощности движки стоят на магазинных бустерах, но пока только на глаз вижу шо там мощные движки, как на станциях водяных. А там не менее 370 ватт. Так те движки создают давку в 2-3 атм. И напор там огого. Может тем напором и выдувает налёт. А шо тот слив со стиралки....может маловато. Бо люди говорят, что двух часов достаточно для промывки. Про химсостам конкретный не написано, но частично есть описание детекса в интернете и на сайте, где я брал. На котел кр юа. Сказано промывать пока газовыделение есть. И не должно оно медь хавать.
всреднем 15 - 20 ватт самые мощные что я видел это около 30 ватт но вот принцип самого насоса как у аквариумного компрессора ( вибропомпа ) он таким образом частыми рывками качает жидкость чем и создает вибрацию сбивающую шламм --- добавлено: 2 лип 2015 у 11:32 --- не знаю как сейчас но рвньше у них была жидкость в желтых пятилитровых канистрах для бустэров ею мой знакомый пользовался ( доволен результатом вот только цена ) --- добавлено: 2 лип 2015 у 11:33 --- точнее мембранная помпа --- добавлено: 2 лип 2015 у 11:48 --- @X-TAZ, вот такой концентрат http://aquaplus.su/shop.html?page=s...ory_id=44&flypage=flypage.tpl&product_id=1003
И как тогда отличить газовыделение от химреакции от бульбашек, созданных бустером? ! А я собираюсь подключить сейчас свой насос на 370 ватт...пусть продавит мачмалу...если она есть...а она походу есть. Вечером отмыл отчистил входные патрубки водой, а утром пронаблюдал на патрубках жёлтый налёт твёрдый...странно. ну относительно твёрдый...содрал его опять отвёрткой...от чеоо это он образовался.... --- добавлено: 2 лип 2015 у 12:04 --- Вопервых, у той жёлтой канистры описание и инструкция по применению точно аак у детекса!! Вовторых, вот бустер с того сайта...мощность 140 ватт! http://aquaplus.su/shop.html?page=s...age=flypage.tpl&product_id=236&category_id=44
@X-TAZ, ага на заборе тоже написано! я много экспериментирую с активной химией и знаю что из более чем двух десятков однотипных средств с одинаковым описанием и инстухсией с накипью и известковыми отложениями РАБОТАЮТ НОРМАЛЬНО ВСЕГО ДВА! там ними и не пахнет --- добавлено: 2 лип 2015 у 14:53 --- как пахнет 100 и выше ватт я думаю ты сам знаешь)))
Всё нормально. Теплообменник промылся. Уже установил и запустил котел на отопление на 60 градусов. Не трещит, не кипит. Хозяева довольные. И я тоже. В конце промывки я минут 15-20 прокачал химию в отопительном контуре мощным насосом от станции. В осадке раствора нашёл коричневый осадок типа как медь по цвету и по виду. Хотел прокачивать насосом и в обратную сторону, но вдруг свет пропал в хате...так и не докачал. Помыл теплообменник водой и поехал ставить. Не знаю помогло ли промывание мощным насосом, но просто не хотелось повторно снимать и мыть еслибы не промыло от минибустера.
цвет ( оксида , нитрата,сульфата ,хлорида итд ) меди имеет зеленоватый цвет - это не медь это соединения железа скорее всего с насоса смыло ржавчину )))) а твоего насосика на минибустэре достаточно для циркуляции химии - а поповоду вибриков я сказал для того чтоб ты мог ускорить процесс промывки! --- добавлено: 3 лип 2015 у 10:46 --- с легкой вибрацией шлам и налет вымываеться просто хлопьями отпадая от стенок трубки и за 20-30 минут получаешь чистый Т.О.
Та и я думаю, что циркуляции от бустера хватает, но может не хватает для вымывания шлама, для отрывания от стенок. Я когда лимонкой мыл и слабым насосом, то после часика циркулирования подсоединял к водопроводу и напором выдувал хлам изнутри. Причём лучше всего всё выдувалось когда опустошить теплообменник и напором вливать воду. Поэтому я не тупо гонял напором воду, а то слил, то давонул. И всё промылось. А с химией не нужно походу давать напоров, потому как весь налёт должен просто растворится и вымыться с раствором. Но есть ведь и такие отложения, которые не растворяются....вот тогда напор и нужен. Или вибрация.
