Химия опасна толко в случае пробоя теплообменника -вымывает кальций и дырка.Лимонка должна зделать то же самое.В химии есть ингибиторы коррозии.С химией быстрее и надежней как для меня --- добавлено: 17 май 2015 в 22:48 --- Посчитай свет который Ты спалиш за ночь и работу свою а вернее время.Вот тебе и цена вопроса.Заказчику не надо экономить деньги-работа только на результат.Потом при любом форс-мажоре о Твоей экономии никто не вспомнит
Лимонка - та же химия. Берите, вместо, ортофосфорную, покупайте ингибиторы. Никто не мешает. Просто лимонка самая доступная. С ней можно добиться удовлетворительного результата, подручными бытовыми средствами, без специальных знаний, с минимальным риском вреда.., и без понтов с матюками, типа: " амфотерные свойства раствора и ингибиторы кислотного травления и коррозии металлов". И растворимые ингибиторы коррозии работают, пока моешь. Если их не добавлять в носитель насовсем, а только на промывку, то это просто понт.
Голосування першого туру завершено! Загальна кількість голосів: 19. Зараховано: 11. Голоси таких форумчан не зараховані, в зв’язку з тим, що вони мають менше 20 дописів: tecton, gagrey, Кочегар, Egor_t, ArtVasyl, Immas, othing, WRoman
Итак, имеется пациент - битермический теплообменник феролли домипроджект. При включении отопления на 55 градусов и выше начинает в котле трещать, кипеть. Налицо отсутствие циркуляции (насос проверил, фильтр тоже) До 55 градусов работает нормально... Плюс регулятор ГВС почти на всю стоит у них. Короче решено промывать. Люди решили промывать по нормальному - спецхимией. Приобрёл я ДЭТЭКС за 175 грн литр. Развёл в 3 литра воды! А в инструкции надо 5-10 литров. Короче у меня даже концентрированнее вышло. Залил в мой минибустер... Включил. По инструкции нужно где-то наблюдать газовыделение, которое когда закончиться, то промывка окончена - знач разьело всё уже. Ждал, ждал в бустере газовыделений - не дождался. Потом вспомнил, что нужно подогреть воду шоб реакция лучще стала - подогрел кипятильником дето до 40-45 градусов. По инструкции кстати действует раствор при 5-40 градусов! Так шо можно и не греть. На кипятильнике была накипь - только вкинул его в бустер - сразу почти началось булькать и шипеть как газировка - значит раствор действенный! Потом я допёр - газы то не в бустере наблюдать нужно, а в теплообменнике - ухом приложился - а там шипит хорошо!!!! Значит работает промывка...Но нашёлся минус бустера - сильно греется моторчик - рукой не удержаться за 20 минут! Приходится вот охлаждать его вентилятором и выколючать периодически! Странно. Наверное мотор от стиралки от слива не предназначен для длительной работы. Или может всётаки насос подгоревший. Короче Насосик нужно другой. А вообще впервые сегодня мою спецхимией. Раньше мыл лимонкой. Хотя когда-то давно мыли с напарником тоже порошком каким-то...
Прошло 4 часа, а в теплообменнике слышно шипение, значит еще идет реакция...а говорили два часа гонять и всё промоется. Или сколько ж оно шипеть еще будет...оно там медяху не жрёт надеюсь...
Проганял химию 5 часов. Всеравно продолжает на слух в теплообменнике шипеть. Если заглядывать во входные патрубки, то чёрный цвет налёта сохранился слегка. Отвёрткой пробую...налёт мягкий. И очень тонкий слой. Или может ещё погонять химию....или может нужен насос помощнее, чтобы смывался такой налёт....какие будут мнения?
