RC-цепочка для защиты от обгорания контактов
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Leagnus, 29 бер 2015.
  1. Leagnus
    Leagnus Стажер
    после 3 лёт работы отказался включаться обогреватель/тепловентилятор Liberton LFH-01. Разборка показала выгорание контактов биметаллика. По следующей схеме:
    где Н – нагрузка, выключатель – биметаллик, была подключена RC-цепочка из БМГ-кондёра 2мкф на 600V и резюка на 6 ом (другого не нашлось). Подбор их обоих производился
    на основании книги "Мощные электромагнитные реле. Справочник инженера", с. 60.
    Новые контакты набил из обычной меди самодельным пуансоном. Меди М1 или латуни тоже под рукой не было.
    Искрение при отключении вроде уменьшилось. При включении – вообще почти исчезло. Наблюдаю. Хочу критики.
  2. Бригадир
    Цепочку после выключателя.
    yourasyk подобається це.
  3. Leagnus
    Leagnus Стажер
    контактов из обычной меди хватает на 1 день. К вечеру контакты на биметаллике обволакиваются нагаром и отказываются замыкаться.
    Поставил стальные, из нержавейки: при первом же включении спаиваются и не выключаются. Проверено не единожды.
  4. artembond
    artembond Заслужений майстер
    Cygnus X-1
    Симистор не спасет гигантов мысли?
  5. Leagnus
    Leagnus Стажер
    ага, плюс контроллер-датчик температуры. И всё это вместо простого биметаллика...
    Вопрос: почему контакты реле делают именно из латуни, а не из стали? Сталь жеж прочнее.
    Останнє редагування: 2 кві 2015
  6. artembond
    Cygnus X-1
    Биметалик + резистор + симистор. Я когда молодой и счастливый был, так делал. Чтобы не обгорали контакты.
  7. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Делают и из стали.
    Для контакта главное - это покрытие серебром\золотом\палладием\иридием\родием.
  8. artembond
    Cygnus X-1
  9. Jonic
    В этой коробочке скорее всего применен композиционный материал контактов, но серебро там точно есть, хотя и 0,00000000мало
  10. artembond
    Cygnus X-1
    Тонкие пленки не переносят механическое воздействие, не то что дуговой разряд.
