Написал в ЛС, на продажу у меня этих станков нет и тема посвящена тому, что можно сделать своими руками в условиях гаражной мастерской. Немного позже сделаю видео, как изготавливаются детали, довольно сложной формы, при помощи такого шлифовального станка.
Shengur С вопросом- а сколько стоит -оооооо!!!!!! я заплачу сделай для меня, к примеру, твёрдотопливного котла, на этой недели слышал четыри раза, На ответ -я помогу тебе скупитса материалом, покажу, роскажу, росчерчу,покажу видео мастеров, пожую и помогу проглотить,только возьми и сделай сам- услышал, да, жаль- но я куплю за 25тис.грн. в магазине. --- добавлено: 16 апр 2015 в 00:35 --- Shengur Робота -супер. И зачистить ,окультурить ,создать товарный вид, класс. На видео нигде не видел графитного полотна, а также прижимного утюжка-рвутса ли ленты? Какой бы вы вариант посоветовали б иметь в гараже?
@Зазор, из первого не совсем понял суть вопроса. Сделать на заказ могу, но будет не быстро - 1 - 1,5 месяца. Если вопрос в цене, то строил такую машину под ленты 1200-1500х50 мм. двигатель 1,1 кВт \ 3000 об. скорость ленты 20 м\сек. обошёлся в 9000 грн. Ленты сами по себе не рвутся. Основа жесткий полиестр, склейка сверхпрочным тонким волокном
Shengur Огромное спасибо за идеальный ответ. А выше был, просто, мой коментар по поводу - (а за какую суму вы сделаете это для меня.) Частёнко просматриваю ваши видео- тем сильнее хочетса приступить к заготовки материала для производства такого станочка. В прошлом занималса продажей шлифовално-абразивных материалов. На немецких ШЛПС (шлифовальный-полировочных станках) на рабочей планке (место к котором прижимаетса обробатываемая деталь ) фиксировалось графитное полотно. По нём скользит шлифовальная лента внутреней стороной-тем самым в разы увеличивая ресурс ленты. на видео её не видел. Но судя по видео со стамеской понимаю , может она и не нужна.
Вообще-то нужна и очень сильно, но только при очень "ювелирных" работах на очень мелких абразивах с мягкой тканевой основой. На черновой обдирке с грубой полиестровой основой лента "умирает" быстрее, чем успевает изнашиваться основа со сплайсом. Вечных подошв под лентой, то же, не бывает - не выдерживает ни камень, ни графитовое полотно, ни хваленый сплав Hardox. По этому прижимную подошву под лентой можно смело вписывать в расходники. Срок её службы напрямую зависит от твёрдости используемого материала. Работаю шлифовальным часто, свою подошву уже перешлифовывал 2 раза за 9 месяцев. Металл под лентой в основном месте работы даёт выборку и при точных работах она начинает мешать. Если точность не важна - подошва из металла толщиной 10 мм. протрётся лет через сто.
Если брать на подошву обычную сталь, то да. Если брать Хардокс, то я бы не сказал, что эта сталь, например, марки 500, 600 - это дёшево. Поскольку сталь твёрдо-вязкая - её обработка это нечто, особенно сверление. По сравнению с ней, нержавейка типа 40Х сверлится как мягкая дюралька. Зато есть большое преимущество - имеет очень хорошее скольжение. Камни под лентой не приветствую, а графитовая лента в моей работе не годится. --- добавлено: 18 апр 2015 в 08:55 --- Брал когда-то то же не маленькими объёмами --- добавлено: 18 апр 2015 в 09:02 --- графитовая лента --- добавлено: 18 апр 2015 в 09:11 --- Полированная керамика, то же, не очень оказалась стойкой
