@Pavel80, вероятнее всего у вас в ресивере просто порвалась резиновая груша или просто нет давления воздуха в бачке но первый вариант более вероятен! поэтому при расходовании воды даже в малом количестве - нет компенсации давления и автоматика включает насос и так-же быстро отключает ! 1 проверьте давление в груше 2 если давления воздуха нет замените грушу ( только когда будете покупать грушу берите с белой резины а не черную ) белые не так быстро рвуться как черные ))))) цена около 130-150 гривен
ще одне питання піднялось на повістці є запасний насос спрут 0,8 самий слабенький колись ним качап по началу воду на будівництві хати але потім тиск почав падати і перейшов на водолей тепер спрутом користуюсь як насосом для викачки басейна і т.п. але хотілось би його реанімувати скоріше всього полетів шнек, не підкажите де його знайти колись шукав але так і не знайшов...
що покищо вдалось вияснити накачує насосна до 40-45 PSI при відкритому крані тримає 18 PSI випускає всю воду до О PSI ще треба заміряти коли вмикається насос при відкритому крані, чи ще щось? бо качає він в любому випадку до 40-45
Доброго всім вечора! Нещодавно відзняв відео по автоматизації свердловини, кому цікаво - дивіться. Також в мене на каналі є відео по встановленню свердловинного насосу у свердловину і виготовлення оголовка для свердловини.
какая то ерунда началась сегодня(а может и раньше) заметил сегодня дома ничего не открывается из кранов а в насосной падает давление и она подкачивает воду с емкости... понимаю что где то вода вытекает но где искать унитазы и краны вроде не текут это какой то капец
